# 81
29.01.2009, 18:36
Сообщение от lmax
 Тут просто надо различать:
а) подключение заднего привода с блокировкой диференциала (или что там вместо него) - для краткости БЛОКИРОВКА
б) режим использования трансмисси ЛОК (фактически только лампочка индикатора)...
что-то я не догоняю по поводу дифференциала, вроде ЛОК ЕСП офф, НО гребут в снегу например только 2 или 3 колеса, но никак одновременно 4
соответственно - это существенно уменьшает проходимость по снегу, а значит это никакой маломальский внедорожник как его позиционирует Ниссан, а универсал повышенной (незначительной) проходимости (чуть дальше пролезет чем там же девятка жигулей). Пример, на работе паркуюсь перепендикулярно дороги в карман, мужду краем дороги и самим карманом бугор снега (т.к. карманы не чистят), заезжаю задом (мордой к дороге) с трудом с разбега, потом 9-ки и другие легковушки тоже залязат. Лок, ЕСП офф есесенно
Последний раз редактировалось ZUZU77, 29.01.2009 в 18:48.
Причина: Чрезмерное цитирование
# 82
29.01.2009, 22:13
Конечно не внедорожник! Хватит из Икса вездеход делать! Обычный городской автомобиль с увеличенным клиренсом.
# 83
30.01.2009, 11:48
Сообщение от Joon
+ 1.
Сообщение от Kazakoff_82
 это никакой маломальский внедорожник, как его позиционирует Ниссан
Посмотрите в СТС - там написано - универсал легковой. А в Буклетах от ОД пишут о хорошей проходимости Х-ов, что и есть правда. Может ваши ОД перестарались и выдают его за О-го-го. Но эт их дело.
# 84
30.01.2009, 12:02
Сообщение от bruzga
 Про Авто и лок есть противоречия.... Не бери в голову, попробуй сам. Я всегда сам выключал лок, а проверить переход в Авто после 40км/ч забываю.
Какие противоречия? Зачем самому выключать лок?
2.5 A/T
# 85
30.01.2009, 22:43
Судя по многочисленным и длинным веткам обсуждающим полный привод Х - мы тут все такие  В начале пытался все их внимательно читать, но в итоге понял, что никто досконально не знает как работает наша трансмиссия - все на уровне догадок.
По поводу блокировки дифференциала, то по моему у нас ее как таковой нет. Есть электронная имитация блокировки. Ее смысл сводится к притормаживанию пробуксовующих колес, за счет чего на второе колесо передается больший момент. По эффективности она намного хуже механической блокировки, что и наблюдается.
Всем хороших дорог!
# 86
01.02.2009, 12:28
Сообщение от lmax
Эта тема подробно размусоливалась на общем форуме X-Trail (T30, T31), зачинщиком выступал LEW. Вам туда.
# 87
02.02.2009, 09:35
Сообщение от OzzyOsbourne
1. Противоречия в мануале имелись в виду (гаснет - не гаснет, 10 и 40 км/ч).
2. Согласен, я проверил - лок сам выключается в районе 40-45 км/ч, ЧТД.
# 88
02.02.2009, 13:53
Сообщение от bruzga
 1. Противоречия в мануале имелись в виду (гаснет — не гаснет, 10 и 40 км/ч)
Нет никаких противоречий, всё очень просто.
Ламочка горит при скорости до 40 км/ч. Муфта лочится при скорости до 10 км/ч. При скорости больше 10 и меньше 40 лок выключается, но при последующем снижении скорости меньше 10 включается сам. Если же вышли на >40, отключается совсем (лампочка гаснет) и его последующее включение требует поворота крутилки.
nissan-wiki.ru
# 89
05.02.2009, 17:16
Возвращаясь к теме..
До начала эксплуатации Х-а был уверен, что буду ездить на 2WD, что машина тут будет меньше жрать, будет послушней и предстказуемей, как переднеприводная.
По факту - езжу всё время в АUTO, иногда включаю LOCK.
1. Разница расхода горючки между 2WD/AUTO мизерная, если и есть вообще.
2. На 2WD передние колеса со старта регулярно проворачиваются. При активной езде одуреть можно, думая постоянно о том, что там за покрытие под колесами, хватит сцепления или нет. Даже на сухом чистом асфальте, а не дай бог чуть песочку, зимой - вообще ужас.
К слову, забавно сейчас на подснеженных дорогах со светофора обувать крутые тачки. Они там пока одним мостом промахаются, ты уже на 500 метров вперед вылетел.
3. Никаких отрицательных ощущений, связанных с подключение заднего моста в режиме AUTO, ни разу не наблюдал. Больше достает ESP, притормаживая зачастую в самый неподходящий момент, например, при выскакивании на встречку через снежный бугорок при обгоне. На 2WD в таких же ситуациях ESP отрывается намного серьезней, что мне говорит о меньшей устойчивости и склонности к заносам в данном режиме.
4. На LOCK машина однозначно ещё лучше соображает, что от неё требуется. Включаю при ползании по хорошему снегу, либо грязи.
Опять же, к слову, по началу несколько раз ловил такую беду, что если на 2WD забраться в жидкую трясину, то грязюка из-за проворота колес вылетает куда-то вверх и ложится в том числе аккурат на лобовое, капот и крышу. Никогда не сталкивалсяна других агрегатах, видимо в такую грязь на них не лазил.
С учетом уже порядочного опыта езды на Х-е, вообще не очень понимаю, кому и когда нужет режим 2WD. Похоже просто на рекламный ход.
# 90
06.02.2009, 00:41
Сообщение от IgorNN
У меня опыт не очень большой, но применения для 2WD тоже не вижу. Поддерживаю - рекламный ход.
Всем хороших дорог!
