# 81
23.12.2015, 13:59
Радик, спасибо
# 82
23.12.2015, 15:15
На механике в том же месте.
# 83
23.12.2015, 18:21
от Советского ИнформБюро на сегдняшний день: вчера весь вечер катались с одним добрым (!) человеком и мучали мою "Вишенку". итог: в процессе мучений, понятное дело, неисправность не проявилась (классика). но есть и положительные моменты: во-первых, сканер увидел коробку! тут возникает вопрос - то ли сканер особый, то ли помогла чистка контактов на коробасе. вопрос легко решаемый - как-нить поеду к тем парням, у которых был впервые и банально проверим снова. во-вторых, добрый (!) человек научил меня запускать самодиагностику коробки в движении, т.е. едешь. а у тебя моргает OD в режиме тестирования коробаса в реальном времени. краткий итог поездки: в процессе движения вечером с работы боковым зрением заметил 2 (!) длинных сигнала - перый - понятное дело - запуск тестирования, а вот следом за ним первая "моргушка" из 11. датчик оборотов... НО! через километров 5 длинный первый сигнал сменился на короткий.. не глуша машину поехал на сканер - ошибок нет. добрый (!) человек сказал менять датчик и обязательно ему отвонитьмся по результатам.. ищу датчик..
# 84
23.12.2015, 23:57
напиши как самодиагностику запускать .
# 85
24.12.2015, 08:35
Сообщение от ArhyDiemon
порядок такой:
1. ключ в ON - двигатель не заводить
2. вЫключаем OD (лампа горит)
3. выжимаем тормоз, рычаг коробки в положение D
4. ключ в положение OFF, ждем 3-5 секунд
5. ключ в ON - двигатель не заводить
6. рычаг коробки в положение 2, включаем OD (лампа гаснет)
7. рычаг коробки в положение 1, вЫключаем OD (лампа горит)
8. одновременно до упора выжимаем педали газа и тормоза на 1-2 секунды, отпускаем
9. вКлючаем OD
после этого должен включиться режим самодиагностики - старт - длинный сигнал, затем 11 импульсов по 0,1 сек каждый при отсутствии ошибок
10. рычаг коробки в положение Р и заводим двигатель
теперь у нас и машина на ходу, и самодиагноз запущен
Добавлено через 1 час 52 минуты
следовательно возник очередной затык - номер этого датчика, стоит он со стороны левого переднего колеса в коробке..
Последний раз редактировалось RUS22, 24.12.2015 в 08:35.
24.12.2015, 10:59
Какого "этого" ? Нет на автомобиле "этого"...
# 87
24.12.2015, 11:39
Сообщение от vitalliy
пост №83. датчик оборотов
# 88
24.12.2015, 11:46
Сообщение от RUS22
НЕТ ТАКОГО ДАТЧИКА!
Номер его, место расположения на схеме???
# 90
24.12.2015, 12:44
RUS22, Сорри не обращал внимание на АКПП и на этот датчик. В принципе как ДПКВ.
