Привет всем. Решил поставить себе новый звуковой сигнал и за одно сделать фото отчет.
Итак поехали
1. Фото это схема подключения. Я использовал схему 2а. (оставил один штатный звуковой сигнал, а второй использовал в качестве провода управление реле. Для тех кто не понимает зачем нужно реле объясню. Реле управляет питание звукового сигнала. Механика проста вы нажимаете кнопку в реле срабатывает магнитный механизм и замыкает пару подающий питание на звуковой сигнал (ну наверное это самое простое объяснение)
фото 2. это материалы которые я использовал (спасибо Oleg3110_78 и Demox за описание что нужно докупить и как все подключить) Напомню список представленный Oleg3110_78
1. Клеммники под обжим (для подключения к сигналам - 4 шт) (у меня было 10 штук осталось 2, так что 4 будет маловато)
2. Колодку реле
3. Держатель предохранителя
4. Ну и провод (у меня он белый и я этому не рад)
добавлю или уточню 5. клемник под обжим под болт м8 -4 шт (у меня их не было и мне пришлось колхозить)
Денег ушло 150 рублев.
Инструмент который потребуется:
1. кусачки или плоскогубцы (отрезать и очищать провод и зажимать клемы)
2. Шлицевая отвертка или нож (подцеплять и снимать клипсы) отвертка удобнее. отвертку брать лучше маленьких размеров (типа индикаторной, можно чуть больше)
3. Зажигалка (для усадки термо трубок)
4. ключ на 14 или 13 честно говоря не запомнил и ключ на 10. Я использовал набор голов с удлинителями (отворачивать болты и гайку)
5. Изо лента (лучше черную)
Итак приступаем.
снимаем решетку:
что бы ее снять надо снять 4 клипсы и отстегнуть 3 защелки (тут нам и понадобится шлицевая отвертка)
на фото 3 видим 4 клипсы
фото 4 видны защелки
фото 5 решетка стоит на месте и защелки защелкунты
фото 6 Вид без решетки
Сняли решетку и отцепили клему аккумулятора (на всяк пожарный, я правда не снимал) отцепили клемы №3 на фото 6 от звукового сигнала. открутили сигналы прикрепленные болтами №1 и №2.
Дальше самое долгое и нудное проводка.
Решаем где будут прикреплены наши звуковые сигналы. Я оставил в том же месте. Сигнал №1 фото 6убрал совсем. Его + провод (№ 3 на фото 6 использовал в качестве замыкателя реле, а второй сигнал оставил рабочим. Новые сигналы установил в те же места. (правда к месту крепления второго сигнала подключил и штатный сигнал)
Поскольку у меня не было клемы обжимной под болт мне пришлось колхозить. А именно: массу я прикрутил без клемы к болту, который держит звуковой сигнал. предварительно обжав клему и посадив термоусадочные трубки.
Потом посмотрел где будет у меня висеть релюха и откуда будет браться + измерил провода и начал их обжимать.
про обжим клем беру текст Demox: надеваешь сверху кембрик/термоусадку, отступаешь 6-7см заголяешь 1-1.5см складываешь по середине заголенного участка пополам, надеваешь кембрик/термоусадку, паяешь/обжимаешь клему.
Исключение питание идущие от реле на звуковой сигнал. там все делается без складывания по полам ибо там будет сразу два провода приходить в реле.
итак фото 7, 8 процесс обжима
фото 9 результат обжима
фото 10 готовая колодка с подключенными к ней реле и предохранителе держателем
Проводка готова к подключению. подключаем вначале все к сигналу и массе, потом к плюсу. Место удобного я не нашел, потому просто заколхозил прикрипив реле через ухо с помощью стяжки. Было ветрено и надо было срочно ехать по делам.
Надеюсь такой отчет кому нибудь пригодиться.
P.S. Большое спасибо моим вдохновителям на это дело. Олегу и Демоксу
