# 81
25.11.2019, 17:09
Сообщение от Leonovdmitriy
 Началось все с ошибки P1021 без чека
Было это все в соответствующей теме, если P1021 не вызывает появления CheckEngine, то у Вас новая версия программ, в которой эта ошибка пишется в память, но не приводит к переходу в аварийный режим. Если есть аварийный режим, то он не из-за P1021, должны быть другие ошибки!!!
Код DTC P1021
Появление кода P1021 НЕ ПРИВОДИТ к включению сигнализатора MIL и переходу блока ECM в аварийный режим работы у а/м, произведенных после 3 июля 2012 года, или если блок ECM был перепрограммирован на версию ПО, появившуюся после этой даты.
# 82
25.11.2019, 17:14
Сообщение от Поводырь
 ...то у Вас новая версия программ,
Одному чулку известно, какая у него версия:
 ЕГР у меня заглушен программно в КОУШе
# 83
26.11.2019, 18:18
Ситуация выглядела следующим образом:
Ошибка в Торкью бывает желтая (без Чека) и красная ( загорается Чек).
Так вот когда пропадала тяга ошибка была желтая. Глушим машину, заводим (при этом ошибка пропадает), включаем передачу, даем под зад - и тут либо просрется и едет нормально ( без ошибки), либо "чувствуешь что не едет" и не мучаешь дальше ( и получаешь желтую ошибку без чека, но и без тяги) либо кое-как просераешь до 3000 оборотов и получаешь чек.
После чека "просрать" уже не выйдет. Приходится сбрасывать ошибку и все повторять заново.
А еще "красная" ошибка лезет при скидывании тяги с заслонки в среднем положении, и при скидывании вакуумного шланга с привода заслонки.
Сегодня забрал у Алексея с Новой Риги рабочий привод заслонки. Поменял.
Проехал после этого полдня - полет нормальный. Посмотрим как будет завтра. Пока ни ошибок, ни провалов тяги и появилось привычное "завывание" при сбросе газа. ) Вроде починил)
# 84
26.11.2019, 19:11
Leonovdmitriy, Вы поймите одно: блоку управления автомобиля совершенно фиолетово, в какие цвета раскрашивает ошибки torque.
У него своя система ошибок и своя система оповещения о них.
Есть ошибки критические - в этом случае обязательно загорится MIL, двигатель будет переведён в аварийный режим и сообщение об ошибке будет сохранено в памяти ECM.
Есть ошибки серьёзные - тоже с зажиганием лампы, записью сообщения в память, но без увода в аварийный режим.
Есть ошибки малозначимые - сообщение о них в памяти будет, но глаза они особо не мозолят.
Каждая ошибка, определяемая блоком управления, имеет свой условный номер. И говорить желательно об этих номерах, а не о расцветке torque.
Далее. Раньше Вы сообщили, что " ...ЕГР у меня заглушен программно в КОУШе". А физическое глушение тракта было сделано? Если да, то где конкретно установлены заглушки?
# 85
26.11.2019, 21:19
Сообщение от Андрей 1960
 Leonovdmitriy,
А у вас откуда эта информация? Может дадите ссылку на литературу какую... Или это опять предположения? Или слышали? Или в интернете вычитали? А может, напрямую из космоса??????
Я вот например уверен что ЛЮБОЙ сканер ошибки в разные цвета красит)
Да и о номерах я и говорил. Так и писал "ОШИБКА Р1021" только при разных условиях проявляется по разному.
Нет.
Да и как я понимаю при физическом удалении ЕГР - холодильника ЕГР тоже не будет, и его заслонки никак не смогут повлиять на систему.
# 86
27.11.2019, 10:02
Хорошо, предприму последнюю попытку нормального разговора с Вами. В случае повторения с Вашей стороны чего- нибудь подобного:
 ...Или слышали? Или в интернете вычитали? А может, напрямую из космоса??????
- без малейшего зазрения совести порекомендую Вам пешее эротическое путешествие...
"Откуда эта информация?" (с) В природе существует "Руководство по обслуживанию и ремонту", можете взять его здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291485
Любой сканер получает информацию об ошибке от блока управления автомобиля. И его задача - преобразовать эту информацию в номер ошибки и показать нам. Дальнейшая интерпретация этой информации сканером - на совести программиста, писавшего ПО для сканера. Очень часто в описаниях ошибок, даваемых сканерами, можно такое вычитать...
 ...только при разных условиях проявляется по разному.
ECM фиксирует некую ошибку в случае, если получает от соответствующего датчика сигнал о том, что параметр, контролируемый этим датчиком, вышел за пределы допустимого при данном режиме работы двигателя. И ничего больше.
Нет.
И это был "легендарный "Коуш"? А зачем-же тогда программно "заглушили"?
 Да и как я понимаю при физическом удалении ЕГР ...
"Физическим" может быть не только удаление, но и просто заглушение тракта посредством установки заглушек. Впрочем, "физическое удаление ЕГР" тоже подразумевает установку заглушек. Но без любого по исполнению "физического", "программное глушение" лишено смысла. Что случается, иногда, при неправильно выборе места установки заглушек можно посмотреть здесь:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=4676
 ...холодильника ЕГР тоже не будет, и его заслонки никак не смогут повлиять на систему.
Влияние холодильника EGR на систему только одно: подавать во впускной тракт чуть более горячие, или чуть менее горячие выхлопные газа. Но разница между "чуть более" и "чуть менее" никак не контролируется. И никакой обратной связи от заслонки кулера в систему - нет. Поэтому и говорить о каком-то влиянии на формирование неких ошибок тоже нет оснований.
Добавлено через 2 часа 27 минут
Перечитайте вот это:
Уж поверьте на слово: Алексей знает, что говорит.
Соответствующая тема, о которой он упомянул (или - по крайней мере - одна из них) вот:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...ED%F2%E8%EB%E8
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 27.11.2019 в 10:45.
27.11.2019, 12:56
Не пойму причину разрушения этого холодильника
Брак? Закис он (клапан) уже ,тысяч 60 назад и слетела тяга. Ни ошибок, ни разницы в поведении двигателя не видно.
# 88
27.11.2019, 13:19
Сообщение от Almerdriver
Автор предлагает на выбор два варианта:
Сообщение от alfredovich
 прогорел или прохудился
и не развивает тему дальше. А было-бы интересно узнать истинную причину.
 Брак?
Да ладно... на пробеге 112 тык уже можно говорить о естественной смерти  Или спровоцированной установкой заглушки...
А что Вы хотели увидеть? У Вас есть возможность "на нюх" определить содержание окислов азота в выхлопе, или измерить "на палец" температуру в камере сгорания?
# 89
27.11.2019, 20:29
Андрей 1960, А я поэтому так и написал,что пока сам не разобрался из -за чего произошла эта шляпа. Склоняюсь к браку. Вряд ли теплообменник прогорел,скорее разошлась сварка. Да и температура газов недостаточна для выжигания нержавейки.Я так думаю. Может быть как- нибудь вскрою теплообменник,будет что-то видно. А случай довольно редкий.
# 90
27.11.2019, 20:48
И это не может не радовать. Бесполезное устройство, сомнительного назначения.
