PAEY61 вне форума PAEY61
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Patrol Y61 3.0 АКПП
Старый #81   30.10.2008, 18:00
Щелкает реле не на стартере. Возможно это зажигание или чтото еще.
До самого стартера стоит реле, управляющим сигналом для которого, похоже служит сигнал от реле коробки.
Вот этот сигнал и не приходит, а переключения рычага ничего не дают. Цепи все в норме. То что это не стартер можно говорить с уверенностью т.к. если последнюю релюху замкнуть, то он молотит на ура.
Самое печальное, что глюк плавает- заводится/незаводится, или заводится со второго поворота ключа. В теме по Альмере грешат на иммобилайзер. А диллер контакты пошевелил, собрал - работает соответственно проблемы нет.(машина стояла у них сутки). А что с Патрулем я один такой "Везучий" ?
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #82   30.10.2008, 18:05
Про предохранители ничего не написали,они целые?
Старый #83   30.10.2008, 18:06
Да, всё цело.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #84   30.10.2008, 18:09
надо к дилеру сканом считать ,ведь машина новая ,ведь наверника какая нибудь мелочь?
Кстате вторым ключом пробовали,что то из типа постучать по колесу
Старый #85   30.10.2008, 18:15
Ну да, с бубном побегал, второй раз крутанул и завелся.
Машина, блин, нужна постоянно, приходится пока своими силами выкручиваться. Можно конечно эту релюху замкнуть на постоянную и забыть о проблеме, но это как то не правильно.(крутанешь как нибудь стартером в драйве и...)
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #86   30.10.2008, 18:32
Александр! Напишите про какое реле вы речь ведёте! Где стоит или фотку воткните чтоб понимать! Опять же какие ноги вы этому реле перемыкаете! При таком раскладе я бы сказал что неисправно реле либо смотреть по схеме откуда идёт управление этим реле! Проверить реле очень просто!
Старый #87   30.10.2008, 23:01
Наверное я не совсем точно выразился. Замыкать нужно не само реле конечно, а колодку в которую оно втыкается(т.е. исключаем реле из схемы). Сама релюха находится справа по движению рядом с аккумулятором под патрубком. Синенькая такая (25230-89981) В неё втыкаются две колодочки, одна - разрыв кудато к стартеру, а вторая - управляющий сигнал, помоему от реле АКПП.
И вот этот сигнал иногда кудато девается. С последнего глюка прошло двое суток, пока всё в норме. Хуже нет, когда дефект плавает, даже прозвонить нечего.
КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #88   30.10.2008, 23:27
Сообщение от PAEY61 Посмотреть сообщение
Уважаемый , у вас новый авто(если я правильно понял) , с бубном должны официалы вокруг его бегать , а вы круги считать и спокойно кушать кофе .
Последний раз редактировалось Ines, 31.10.2008 в 14:50. Причина: избыточное цитирование
flaky вне форума flaky
Старый #89   31.10.2008, 07:14
Проверьте выключатель нейтрали на акпп. Пока коробка не будет в P или N моторе не заведется, может в нем дело?
ROL вне форума ROL
Старый #90   31.10.2008, 11:11
Клим так можно тонну кофе выпить а проблема останется! Не жить же человеку в сервисе в ожидании когда в очередной раз стартер не включится! Он же пояснил что приезжает к официалам заводит всё крутится - официалы соответственно говорят что всё гуд и не морочьте нам голову! Как человеку доказать что проблема имеет место и когда и как часто? П
По проблеме! Думаю что существует элементарный неконтакт в соединениях цепи управления стартером! В сервис мануале есть схема в ней номера колодок и соответственно какой провод куда идёт! Сервис мануал в Ниссанотеке! Если не лень самому разбираться! По описанию если вы при снятом реле замыкаете основную (силовую) линию и всё работает то вы исключаете блокировку скорее всего от селектора АКПП! А вы не ставили себе каких нибудь "мультлоков" на рычаги АКПП?
