# 81
03.09.2012, 22:30
Ага.... там двигатель в аварийном режиме, а значит то что померло покажет диагностика. Ну можно и самодиагнностикой поразвлечься.
Goldi, Браво!!! Мы опять про них забыли
Только вот при стопах чек не вылазит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.09.2012 в 22:30.
04.09.2012, 00:33
так автор про горящий чек и не писАл
# 83
04.09.2012, 01:19
Сообщение от Константин Almera
 стало только хуже(как описано выше) и загорелся чек.до этого ехала 120 макс и не трясло..
Вот про чек.
Добавлено через 13 минут
 заменен бензофильтр с насосом сразу.после этого стало только хуже(как описано выше) и загорелся чек.до этого ехала 120 макс и не трясло..
Вот как не нравилась мне эта фраза... Проверь обязательно не перепутали ли прямую ( подающую ) с обраткой при монтаже насоса. Для этого насос вынимать не надо, отцепи подающую трубку с топливной рампы, подставь банку и кто-то должен крутануть насос на секунду-две... топливо должно пойти с трубки естественно. Если перепутали, то снимать насос и соединять трубки правильно, после обязательно замерить давление в рампе. Если давление на холостых или высоких оборотах проваливается - редукционный клапан на выброс.
Ну и на всякий случай номерок 22670-5L32A (22670-5L320) вроде он.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.09.2012 в 01:35.
04.09.2012, 18:28
спасибо за советы. лампочки в стопах работают, не работает только "Фонарь стояночный" тот что над задним стеклом (хэтчбэк)
записался на СТО, в четверг проверим давление в рампе.
# 85
04.09.2012, 22:51
ну вот, чтд...
начни с фонаря
# 86
04.09.2012, 23:04
Goldi, Доп сигнал не должен влиять.
# 87
04.09.2012, 23:43
думаю всё таки начать с давления в рампе, ибо этот доп фонарь стоит 3200  не оригинального не нашел, видимо нет его
# 88
04.09.2012, 23:48
Константин Almera, А лампочку махнуть? Да и не влияет он на ЭБУ никак.
# 89
05.09.2012, 11:31
не Виталь, гдет обсуждалось, помнится что, как раз таки ко всеобщему удивлению, влияет
с чего начинать это решает каждый сам, я как человек ленивый  иду по пути наименьшего сопротивления, и поменять лампочку дело 5 мин. и 10 центов... даже если это не оно, то уверенно можено рыть дальше
смешно же будет если из-за лампочки пол машины перекалбасишь)))
# 90
05.09.2012, 11:41
Goldi, Не могу не согласиться. Даж интересно...
