# 81
07.09.2015, 11:32
Кеша Хакин, подскажи, шлейф сам по себе скручивается? а то в шлейфе с китая, там наподобии планетарки стоит, т.е. соотношение оборотов примерно 1/4, и длина шлейфа уже короткая, т.к. нет необходимости ее длины на 4-5 полных оборота. примерно 2 кольца в улитке.
задумал тут шлейф перекинуть и подозреваю что не выйдет, короткий
# 82
07.09.2015, 20:36
Шлейф накручивается (блин слова бы подобрать) на барабан 4-5 раз, потом надевается кольцо которое закрывает шлейф, в нем есть прорезь которая позволяет пропустить шлейф, и на это кольцо он еще раз крутиться на один виток. Вобщем при собранном состоянии у меня крутится влево 2.5 оборота в право 3 оборота. Собственно так и было изначально когда все снял, специально крутанул в обе стороны.
Заработался, голова уже не варит
# 83
20.09.2015, 09:01
кто помнит, у все этой приблуды в которой сам шлеф, размер внутренний примерно какой? тот куда стыкуется датчик угла поворота руля. пришла мне запчасть, а у нее внутренний больше, датчик руля не стыкуется, т.к. у него усики по меньшему диа етру стоят, и они одинакового размера. а у нового они под разные, один больше другой меньше. причем расположены вертикально при прямом полож руля. у старого же они смещены на 13.40 по циферблату. продавец утверждает что это у меня прблемы. сам я фото в инете тоже нахожу шлейфа большого диаметра внутреннего и выемки под усики разного размера и расположены вертикально. ничего не пойму. датчик угла руля оригинал, еще с завода.
авто 2007, 2.5 мкпп SE руль с кнопками
Добавлено через 13 часов 18 минут
на моем старом внутр диаметр 4.5см, как и расстояние усиков на датчике угла руля, а новый 6 см.
фото вставить не могу почему то
Последний раз редактировалось DIMA115, 20.09.2015 в 09:03.
23.09.2015, 10:44
Пропала подсветка кнопок на руле. Как понимаю дело то же в шлейфе!? Есть инструкция как правильно руль снять и добраться до шлейфа?
# 85
23.09.2015, 16:47
# 86
23.09.2015, 21:25
Спасибо за ссылку. Глянул на алиэкспресе - 19€ всё удовольствие. Или я ошибаюсь?
А кто-то сам шлейф заказывал?
Последний раз редактировалось Pljushevij, 23.09.2015 в 22:22.
# 87
24.09.2015, 10:27
Сообщение от Pljushevij
Сравнил со своим шлейфом http://www.drive2.ru/l/7600417/ вроде как такое же кол-во контактов, и расположение то же . Не дай бог ёкнится мой ремонт буду пробовать заказывать отдельно шлейф .
Там в отзыве на товар "шлейф"один написал товарищ что не соответствует заявленному , понять бы что? Либо надо китаезам слать свои фото того что тебе надо (снять, поставить 20 минут ) перед заказом. Я думаю привинтят что попросишь
# 88
24.09.2015, 11:12
шлейфы разные бывают так что надо смотреть тот который непосредственно нужен Вам!!!
# 89
24.09.2015, 21:24
Спасибо за ответы. Буду снимать и смотреть. Тогда последний вопрос - после снятия и установки клеммы с акума ошибок никаких не должно появиться?
P.S. По ссылке выше говорится, что перед началом демонтажа руля надо клемму снять...
# 90
24.09.2015, 22:29
сколько раз снимал ничего не появлялось!
