# 81
14.07.2009, 22:14
Тоже столкнулся с пролемой тарахтящего запуска. Началось это примерно на 2-3-х тысячах. При запуске я никогда не держал ключ в положении горящих лампочек какое-то время , заводил сразу. Дизельный звук длится 2-3 сек , потом все в норме. Вчера сделал ТО1 у ОД. Описал проблему, даже дал послушать. Машина не "подвела" и поторахтела как на показ. Мастер сказал посмотрят. Через час он мне говорит ,что уровень масла был ближе к минимуму, поэтому и тарахтит. Уровень масла за неделю до этого проверял и он был чуть ниже середины. Говорит: "масло поменяем и все пройдет!". Но ничего не прошло. Сегодня с утра также завелся с дизельным звуком. И проблема я так понял , не в масле, а в чем то другом. Завтра попробую подержать в положении АСС некоторое время. Посмотрю что будет. Кстати масло на ТО залили 5W40.
Прочитав весь пост , я понял так конкретного ответа на вопрос нет. И что делать будем?
# 82
17.07.2009, 04:33
Правильно сказано натяжитель цепи. На соседнем форуме Т-30 обсуждалось, даже звук выкладывали...
Последний раз редактировалось Coopeer, 17.07.2009 в 04:48.
# 83
23.09.2009, 16:59
Т-31 20000 км бензин 2,5
Так кто-нибудь решил проблему грохота на холодном запуске?
Сервисмены как обычно ничего не слышат и не видят.
У меня кроме грохота иногда после завода моргает лампочка давления масла, потом тухнет. Явно система смазки не дает достаточного давления после запуска и двигатель работает несколько секунд на сухую. В результате будет убит распредвал и все, что с этим связано.
Как бороться, что требовать. Оставлять машину на ночь этим глухарям уже надоело.
В работах написали диагностика гидрокомпенсаторов. Так есть они на Т-31 , двигателе 2,5 или нет?
# 84
23.09.2009, 19:18
Сообщение от vaspupkin
 У меня кроме грохота иногда после завода моргает лампочка давления масла, потом тухнет. Как бороться, что требовать.
Для начала попробовать поставить нормальный масленый фильтр!
# 85
23.09.2009, 20:19
Сообщение от Boxxer
Boxxer, а этот фильтр подходит к двигателю 2,0?
# 86
23.09.2009, 22:14
Ваш фильтр 1520865F0C
Последний раз редактировалось Boxxer, 23.09.2009 в 22:27.
# 87
23.09.2009, 22:49
Спасибо за помощь!
# 88
24.09.2009, 11:59
Сообщение от Boxxer
Странно, на коробке дигатель 2.5 и Т30.
# 89
24.09.2009, 12:39
Подъехал на таганку с этой проблемой, поменяли и масло и фильтр(аж 2 раза) результат нулевой! Говорят, дабы отмазаться, что 3 секунды это в допуске.....Подошёл к слесарям, ответили тоже самое.Конструктивная особенность движка! Но тогда почему это не у всех! Сам лично на тест драйве пытал треил. Всё чётко при заводке, и движок работает чище! Мнение, что косяк с натяжителем! Можно менять масла и фильтры пачками, но если клапан не держит( скорее всего просто массовый брачок)то все эксперементы в пустую! Надо доказывать ,но в двух сервисах меня уже ласково отшили! Сказали что даже инженер по гарантии этот вопрос рассматривать не будет! Хрень полная конечно, но такой ответ был получен последним, на таганке! На плеханова, приблизительно всё тоже! У кого какие мысли будут господа, ну и дамы конечно ???
# 90
24.09.2009, 13:20
Сообщение от Добрыня Никитич
Надпись Т-31 невидел не на одном фильтре...
А вообще 1520865F0A и 1520865F0С можно смело ставить на наши двигатели 2.0 и 2.5
Последний раз редактировалось Boxxer, 24.09.2009 в 13:49.
