# 81
04.04.2011, 00:23
Сообщение от Saimon_83
скажите в седане в багажнике подсветка предусмотрена???
Думаю что да. А посмотреть не пробовал?
# 82
04.04.2011, 15:31
предусмотрена,лампочка как в габаритах безцокольная.Открываешь багажник,нагибаешься и ищешь черный пластмасовый кружок ближе к отверстию для правого динамика.В этот кружок лампочка и вставляется
# 83
04.04.2011, 19:59
Сам смотрел - не нашел.
Попробую еще раз с Вашими подсказками ;)
# 84
06.04.2011, 00:34
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Нашел. Лампочку поставил - горит))
Только нет прозрачного плафона))))
Теперь другая беда - в багажник вода попадает...видимо швы где-то разошлись на стыках металла...
# 85
19.04.2011, 01:54
И опять беда...
После того, как починил тахометр, проехал почти 400 км. Все работало. Потом машинка с неделю-другую постояла на стояке. Сажусь недавно значит в нее. Затем еду и вижу, что стрелка СПИДОМЕТРА не работает и не крутится пробег!
Други подскажите что это может быть??? Что смотреть???
# 86
19.04.2011, 01:59
Датчик скорости или спидометр. Скорее всего первое.
# 87
19.04.2011, 13:56
Сообщение от vitalliy
а где датчик стоит?
# 88
19.04.2011, 13:59
а где датчик стоит?
На коробке... в самом низу. Там проводочки могли отгнить легко.
# 89
19.04.2011, 14:24
А где в приборке масса подключается?
# 90
19.04.2011, 19:32
Сообщение от Omigo23
Там написано GND(от Ground-земля), вот короче эта дорожка идет через все приборы (спидометр, тахометр, топливо и температуру). Это и есть масса.
