# 81
27.01.2011, 09:06
Сообщение от JIN_NIJ
 У меня спереди и сзади диски, проблемы были и в более теплую погоду, однако, есть вариант, что в моем случае сыграла влажность, хотя, большой вопрос, живу в Челябинске
У меня вот такой вопрос: купил машину вместе с Scher-khan MAGICAR A, летом заводилась через раз, даже через 2, а вот зимой проблем не было до того как пришлось поменять аккум. Теперь сегодня у нас утром было -8, автозапуск отказал, и такое ощущение что стартер просто так крутится, сам по себе
Дак вот может ли быть так чтоб автозапуск отказывал основываясь на показаниях термометра? И как мне победить автозапуск после смены АКБ, и есть ли тут вообще какая то связь?
В теплую погоду бывает прихватывает, но легко отрывает при троганье.
Подойди к машине и посмотри что происходт в момент автозапуска, включается ли зажигание вообще, начинает ли крутить стартер и т.д.
Единственное почему сигналка может отказать в автозапуске-это невыполненное резервирование или слабый заряд аккумулятора.
# 82
27.01.2011, 10:51
В том то и дело, что стартер крутит, но двигатель не заводится..
Была проблема в аккумуляторе, купил новый, сейчас с ключа - не проблема.
Вот как раз после того как купил новый - начались проблемы
Взял варту, 60 ампер-часов.
# 83
27.01.2011, 10:56
Возможно это совпадение, а сигналка просто неправильно подключена.
У японцов 2 провода зажигания, надо подключатся к обоим.
При подключении только к одному возможны такие косяки.
# 84
27.01.2011, 12:25
Я очень сомневаюсь что совпадение..
А при чем тут 2 провода, если с ключа заводится?
Или я чего то недопонимаю..
Можно подробнее, как это все проверить?
А то я обычно мало времени провожу под капотом..
Все таки приятнее утром садиться в теплую машину..
# 85
27.01.2011, 12:34
проще всего обратится к специалисту в таком случае, ибо объяснять придется все-а это долго и нудно
# 86
27.01.2011, 13:17
Специалисты возьмут кучу денег, а их, как известно, нет..
Да и охота самому понять чего к чему..
Собсно под капотом хоть и мало бываю, но количество проводов могу посчитать
Подскажите, хоть в какую сторону копать?
# 88
27.01.2011, 16:28
Проблему решил, все оказалось проще, если интересно - расскажу.
А тему почитаю, но завтра, на работе
# 89
27.01.2011, 16:57
ну и в чем было дело?
# 90
27.01.2011, 17:02
Дело было в том что сбросилась как минимум одна настройка в сигналке.
Есть режим паника с блокировкой стартера, а есть режим JackStop вроде, с блокировкой зажигания, вот надо было последний поставить. И сразу машина завелась.
