# 81
19.04.2008, 05:11
Да не надо там ни чего прикреплять обратите внимание что каждая из поперечин решетки находится ниже и глубже предыдущей. Короче если смотреть прямо то получается монолитная поверхность камень не пролетит ни как! Может не понятно обьяснил но кто поставил тот поймет. Однозначно вещь по цене одинакова с сеткой у дилера, а машину и украшает и защищает. Однозначно ставить всем!
# 82
12.05.2008, 10:43
В выходные заморочился, сам поставил решётку ( решётка на рынке--300 руб, хомутики--30 руб, время 1,5 часа с перекурами)
http://photofile.ru/users/deny518/3553755/77376072/
http://photofile.ru/users/deny518/3553755/77376075/
http://photofile.ru/users/deny518/3553755/77376078
снимал только декоративную решетку с эмблемой. Верхняя решетка стала без проблем, а вот нижнюю пришлось резать пополам, очень не хотелось снимать защиту. Вроде получилось аккуратно, единственное в месте стыковки сеток посередине, хомутики возможно затянуть только снаружи ( так как руку не запихнуть между бампером и радиатором даже ребенку )
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
# 83
12.05.2008, 16:08
Сообщение от Deny
Ну всё, как у всех!  Я думал, что на фото мой авто!
# 84
02.06.2008, 18:39
Поставил и я себе сетку.
Для каждой дырки бампера вырезался отдельный кусок сетки, все крепилось не снимая бампера, через верх, сняв родную решетку радиатора. В нижнюю часть бампера сетку крепил на болты (на фото видно), вначале планировалось их потом закрасить в цвет кузова, но на практике оказалось что они очень даже стильно смотряться и решил оставить их так. В средней дырке пришлось крепить сетку на стяжки (см. фото), на фото кстати кажется что сетка в средней дырке кривая, на самом деле просто свет так падал, плюс снимал на фотоаппарат без вспышки - отсюда такая картинка не удачная.
В верхней части бампера сетку крепил опять на болты, а также одной стяжкой к родной решетке радиатора под крышкой с эмблемой Ниссан.
В результате сетка стоит жестко, не болтается.
Nissan X-Trail 4WD X, 08.2004, японец
# 85
02.06.2008, 20:12
Земляк, вообще-то форум Х2, а там совсем другое место защищается.
02.06.2008, 21:26
Тоже решил заморочиться с сеточкой, ксеноном и уплотгителем крышки капота, но решил пойти более усложненным вариантом со снятием бампера, вот как примерно это выглядит: (за фото прошу не пинать т.к. делал на камеру телефона)
Снимаем бампер, сложностей ни каких, куча многоразовых пистонов и 2 самореза
Далее вырезается сеточка, я резал элекроножницами по металлу, очень удобно, и края на пару см. загибаются
Потом берем "горячий" пистолет и аккуратно по загнутому краю наносим жидкую, разогретую пластмассу, она эластичная, т.ч. зимой проблем не будет
Высыхает 10мин максимально, пробовал отрывать с силой не получилось, результат на лицо.
Затраты: Сетка-300р, Пачка(6шт) пластиковых картриджей для пистолета-180р
# 87
03.06.2008, 09:35
Сообщение от Boxxer
 Исправил, должно показывать....
Выложи фото на http://photofile.ru/index.php
И все их точно увидят!
Написано, но не перечитано
# 88
03.06.2008, 11:57
Сообщение от Boxxer
Толково! Я тоже хотел пойти таким путём, но стрёмно бампер снимать. Может поподробней опишешь процедуру снятия бампера. Опыт дело великое: с чего начать, на что обратить внимание, где нажать/отжать и т.п. Может не только из-за сетки кому-то понадобится снимать бампер. По-моему это первое описание данной операции самим владельцем. Многим это будет полезно. И что за пластик для пистолета, где можно купить, правда у меня пистолет старый отечественный примитивный для термоклея - пойдёт?. А сетку лучше брать стальную или алюминиевую? Спасибо.
# 89
03.06.2008, 15:23
Сообщение от bruzga
Ни чего стремного тут нет! Проще простого.... Ну естественно когда глаза видят кучу пистонов и не понятно что куда, то хочется пойти легким путем, хотя это выбор каждого.
1. Снимаем облицовку с эмблемой Ниссан, ну тут все понятно.
2. Далее снимаем боковые пыльники моторного отсека, они находятся под крылом с правой и левой стороны. ( все на многоразовых пистонах).
3. Снимаем нижний пыльник моторного отсека, который ближе к бамперу.
3(а). Подкрылок отпистониваем до серидины, т.е. до стойки.
4. Откручиваем 2 самореза (под звездочку) с правой и левой стороны они соединяют между собой подкрылок, пласиковую колесную арку и бампер как показано на рис
5. Потом отщелкиваем (там где показ на рис) бампер по бокам сверху, а также отщелкиваем колесную арку справа и слева от торцов бампера и стягиваем бампер на себя см на 20...
6. Ну и последний шаг осоединяем противотуманки и шланг омывателя фар, там хомут пружинный под плоскогубцы.
Если что то не забыл, то вроде все. Лучше процедуру делать вдвоем, т.к. бампер надо придерживать в момент отключения противотуманок и омывателя.
7. Перед установкой бампера полиуритановую прокладку, лучше закрепить к усилителю бампера ( в местах где показано на рис ниже) пластиковым хомутом или примотать изолентой, для удобства сборки.
Ну вроде все, ежли что забыл не ругайте, на самом деле процедура не сложная, и полезная в двойне для тех, кто устонавливает Ксенон, блоки ксенона крепятся с права и с лева к наружней части лонжерона, по одной свободной дырки уже есть, остается просверлить по одной с каждой стороны!
Всем удачи!
# 90
03.06.2008, 16:21
Огро-о-о-мный сенк Boxxer! Попробую так же профессионально наколхозить сетку, может и про ксенон в ПТФ подумаю. У меня фотки прямо в посте открыты, всё видать, читаешь, смотришь и не надо по ссылкам давить и скакать из окна в окно. Всё чудненько и толково. Ещё раз спасибо и респект, Boxxer!
P.S. Обязательно колёсы отвинчивать, или можно итак изловчиться?
Последний раз редактировалось Boxxer, 31.08.2010 в 19:44.
