# 81
13.11.2007, 16:18
Сообщение от Assssin
 колесиком меняется чувствительность датчика. В остальных режимах колесико не работает.
Совершенно верно!
Написано, но не перечитано
# 82
13.11.2007, 16:40
Спасибо, дошло. Наверное я слишком многого хотел от этого колесика
# 83
13.11.2007, 20:25
 Насколько я знаю, при датчике дождя в машине отсутствует прерывистый режим, а колесиком меняется чувствительность датчика.
Вот в инструкции про это ничего не написано, к сожалению. Чисто по ощущениям: когда колёсико стоит на самой большой риске (самый большой интервал) - тогда дворники могут вообще не срабатывать днями, пока не попадёт вода/грязь на стекло - явный показатель работы датчика дождя. В случае же если я поверну колёсико на любую другую риску поменьше - дворники начинают стабильно работать с определённым интервалом, даже если стекло чистое - явный показатель обычного режима с интервалом.
В инструкции написано только: чем больше риска - тем больше интервал.
Можно легко это проверить путём включения различных режимов и закрытия датчика скажем щёткой для снега. В случае работы датчика дворники сразу же начинают работать.
# 84
13.11.2007, 23:51
Инструкция написана общая, в некоторые страны машина идет без датчика дождя, так что возможны расхожденя
# 85
15.11.2007, 18:08
А по мне бы лучше бы его и не было ( я про дадчик дожда) в АВТО режиме, он работает как хочет.. то срабатывает когда солнце светит, то в дождь не дождаться его срабатываения и режим паузы тоже не понять как работает.. короче было бы хорошо и без него с регулируемой паузой.. Совершенно им не доволен..
# 86
15.11.2007, 19:12
Сообщение от ТигррРРрр
 Так что же в итоге с датчиком дождя? Не работает, собака страшная... постоянно включает дворники с одной и той же скоростью - есть ли дождь, нету ли дождя...
Сегодня заезжал в сервис - сказали надо смотреть. Записался на 9-е.
Тут уже писали люди, что такая же проблема у них...посему вопрос - у кого-нибудь из обладателей Х2 он (режим АВТО на дворники) работает правильно?
У меня все нормуль работает .. ездил в ливень так щетки то как сумасшедшие а когда дождь поутихал то медленнее.. в общем очень удобно..
# 87
15.11.2007, 21:58
У мну тоже все нормально работает - седня у нас метель, снег, дак датчик хорошо справлялся, только есть момент когда лобовое стекло начинает меньше обдувать, на щетках появляются льдинки и из-за них зона датчика не отчищается и они начинают работать постоянно...
# 88
04.12.2007, 09:45
насчет удобства, ИМХО, - так как организована работа датчика дождя у Ниссана - полное убожество.
насколько понял из мануала и методом тыка - включается режим АВТО опусканием подрулевого переключателя на одно положение вниз (там где у нормальных людей прерывистый режим). и после этого как не крути колесико, перерывы между взмахами щеток от тебя уже не зависят.
например, вчера очень не хватало просто прерывистого режима работы, так как датчик ведет себя абсолютно по-скотски.
напомню, вчера в Питере была метель, довольно сильная. так вот - когда стекло было загажено, датчик почему то считал что все в порядке, а когда ничего не мешало обзору щетки махали как сумасшедшие((((
при дожде его работа более адекватная, но все равно далеко от идеала, кмк.
вопрос: кто-нить пытался вернуть обыкновенный прерывистый режим работы щеток?
Счастье - это когда тебе хорошо, а другим от этого - не хуже
# 89
04.12.2007, 10:11
Не знаю почему, но забрав из салона - у меня не работает датчик дождя (может какого-то предохранителя нет?). Рычаг работает в простом режиме - то есть на одну позицию вниз - работает в прерывистом режиме (регулируется колёсиком), ещё на одну позицию вниз - работает в непрерывном режиме. Почитав конфу - решил, что и не буду париться с налаживанием работы датчика дождя.
# 90
04.12.2007, 10:39
to fillini
Если у тебя что-то не получатеся, не надо обвинять дворники.
У nissanа получилось реализовать функцию автоматических дворников, ИМХО оч удобная вещь!!! Осенью понравилось когда встречка обливает лобовое, не надо в слепую бросать руль и хвататься за ручку дворников, а дворники сами с ускоренным режимом всё лобовое очистили. Да и зимой претензей нет, снег очищают превосходно, просто режимы выбирать надо с умом, не зря там 4 режима.
