# 81
19.11.2014, 23:58
Еще есть вопрос по рассверливанию маховика от ТД27. Как из маховика, который крепится на 6 болтов сделать маховик на 7 болтов?
Или может можно от чего-то еще маховик взять?
# 82
20.11.2014, 00:06
Goga_kar, только посредством токаря и станка. Кстати так же нужно учитывать, что родное тд27т сцепление не выдерживает хтоническую мощь куде32т и заодно нужно наделать дырок под корзину большего размера.
Альтернативный вариант - найти маховик от тд42, там семь дырок на фланце и подходящий размер корзины. Но он может не влезть в картер кпп, нужно проверять.
Чтобы два раза не вставать, читай всю тему по ссылке. Там разжёваны почти все вопросы.
http://terranoirk.ru/forums/viewtopi...4107&start=135
# 83
27.12.2014, 22:03
Тоже пару фоток по qd32
Коробка Сурф 130 с колоколом от Зидиярова.
Переварен выход с турбы, родные выходы не понравилось куда смотрели.
Примерка показала родные кронштейный долой.
Тнвд Леша Сапсан переделал на механический.
Продолжение следует.
# 84
28.12.2014, 11:57
Я гляжу дела идут? Заводил уже?
# 85
28.12.2014, 16:14
sapsan_uaz, еще нет хочу на машине завести.
# 86
02.01.2015, 19:36
Доброго времени суток всем. Скажите можно в принципе заменить на патроле двигатель ТВ-48 на ТД-42 и с каким трудностями придется столкнуться ? спасибо
# 87
02.01.2015, 19:51
Almag34, Вот конкретно в этом разделе тебе брат , вряд ли кто то ответит. Ибо , в силу своего происхождения , все здешние повозки , безмерно далеки во времени от обоих вышеозначенных моторов и трансмиссий.
Мы тут вымирающий вид , динозавры , можно сказать
# 88
03.01.2015, 03:38
Мужики, прочитал все от начала до конца и нахожусь в ступоре, так как слишком много разной инфы.
Вот конкретно, что мне потребуется для замены с RD28 атмо и 5ст МКПП?
Поправьте если не так:
1. QD32ETi (меня электронный впрыск не пугает)+коса с мозгами
2. Колокол TD27 или можно план-шайбу 14мм для родного колокола от RD28
3. Комплект сцепы на 260 мм вместо родной на 240 мм. Внутренняя часть 24 шлица и 160 мм везде одинаковая я так понял.
Добавлено через 3 часа 1 минуту
4. Еще маховик TD27
Последний раз редактировалось phreaker, 03.01.2015 в 03:38.
03.01.2015, 10:59
phreaker, Делается переходная плита , по сцеплению не вкурсе, спроси у Сапсана.
# 90
03.01.2015, 13:33
Сообщение от Kroveljik
Направление понял. Спасибо.
> Nissan Patrol 160/260
