Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #81   30.01.2014, 20:40
ак определись сначала в ней ли дело.
А ну это да, мультиметр есть у меня. Надо тока разобраться куда его там подключать
Добавлено через 6 минут
Впринципи в факе смотрю всё разжовано, разберусь. А вот вопрос все эти замеры нужно делать на полностью прогретом движке?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 30.01.2014 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #82   30.01.2014, 20:40
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
В FAQ все есть, даж с картинками.
Старый #83   30.01.2014, 20:48
Ага, я думаю разберусь. А как насчёт температуры двига, прогревать капитально до глюков как раз?
Старый #84   30.01.2014, 20:50
Tatir, Прогревай и не парься, будет звук смотри...
Старый #85   30.01.2014, 20:52
Всё понял, так и зделаю. Спасибо большое за помощь . Завтра всё замерю и отпишусь что да как.
Старый #86   30.01.2014, 20:57
Давай!
Anasteziya вне форума Anasteziya
Старый #87   31.01.2014, 08:39
По умолчанию Очень нужен совет
Ребята! Помогите разобраться в чем проблема...
При повороте ключа зажигания загараются все необходимые датчики, но как только начинаешь заводить машину, такое ощущение, что недоходит контакт на стартер. Перепробовали все, не можем понять из за чего это. Хотя сам стартер на прямую от аккамулятора не крутит. Иногда потыркаешь ключ туда сюда, и она заводится. С лямки пробовали пару раз, заводилась практически сразу. С проводов не хочет. Аккамулятор только поменяла. Вчера оказалось что лопнуло клеммо на плюс. Возможно ли, что причина в нем?
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #88   31.01.2014, 10:13
Anasteziya, в данном случае 99% что причина в плохом контакте на клеммах аккумулятора. Меняйте лопнувшую клемму, зачищайте от грязи, окислов вторую и будет вам счастье
Старый #89   31.01.2014, 10:57
Anasteziya, Если напрямую не крутит, то снимать стартер и в ремонт.
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #90   31.01.2014, 17:33
Сообщение от Anasteziya Посмотреть сообщение
Знакомая ситуация. При включении зажигания, все норм работает, при старте питание пропадает. у меня как раз такое совпадало поначалу с долгим простоем на стоянке и грешил на севший аккум, но приехал на работу и при повторном запуске та же фигня. посмотрел клеммы, а плюсовая была немного лопнута. подмотал провода на клемму, чтоб та села в натяг (для запуска авто нормально, еще и поездил дня три). купил по дороге домой, поставил вместо плюсовой
и все решилось
Моя Алевтина
