Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #81   04.04.2016, 08:37
У меня не мурано, но все же, системы вентиляции картера похожи. Так вот, клапан pcv у меня плотно не закрывается. Специально так сделал для стока масла. Трубка от него в коллектор была в масле, теперь сухая. Но. Трубка в патрубок перед дросселем в масле, внутри патрубок в масле, но масло не доливаю от замены до замены, уходит примерно 0.5 за 10 тыщ, думаю, что туда как раз, оно и понятно- кручу до отсечки регулярно. Однако, двигатель я делал, растачивал цилиндры, менял поршни- ТОЛЬКО ЭТО СПАСЛО ОТ ПРОБЛЕМ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ
klino85 вне форума klino85
Старый #82   22.05.2016, 16:32
Подскажите что может быть если двигатель ест масло около 500мл на 1000 км, но при этом едет как танк при любом ускорении на любой скорости чувствуется как машина легко набирает скорость, проблем с двигателем нет, одно засада масло ест.
Дмитрий1 вне форума Дмитрий1
Старый #83   22.05.2016, 18:05
Маслосъемные кольца, чего тут думать.
смириться сособенностью ниссанов.
альмера классик начинает литрами лопать масло на 115к.
как то так.
Старый #84   23.05.2016, 06:17
У меня как раз 120 000. Да я бы смирился только вот по бюджету бъет немного столько масла заливать, а переходить на дешевую минералку не охото. Есть ли недорогие способы исправить жор масла?
Старый #85   23.05.2016, 09:02
У некоторых были проблемы свентиляцией картера и соответственно с избыточным давлением, выгоняющим масло в коллектор. Попробуй порыться в этом направлении, отсоединить трубку отсоса газов.
Дешевого решения по кольцам увы нет. Камрады на муранофоруме уже все испробовали, включая дорогостоящие промывки. Эффект нулевой.
Только демонтаж и замена на новые.
Старый #86   23.05.2016, 21:33
так клапан находится сразу за впускным коллектором или с боку ( с права) клапанной крышки,
Добавлено через 2 часа 55 минут
Короче нашел клапан этот, снял, промыл( хотя в нем шарик и так легко стучал) поставил назад, будем смотреть что с маслом станет. Не знаю куда еще смотреть, если кольца то почему нет дыма ни на холодную ни зимой ( вообще нет) Расход бензина по компу показывает 9,8 трасса, 12 город. едет как танк, работает двигатель очень тихо. с места прет как танк, с 80 до 120 чувствуется приличное ускорение при нажатии педаль в пол. Смотрел на течь нигде не нашел чтоб прям столько утекало, есть потеет в паре мест, но не критично.
Последний раз редактировалось klino85, 23.05.2016 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
L e X вне форума L e X
Старый #87   24.05.2016, 11:03
поэтому и прет хорошо, что масло в горшках
а дым просто после 3х банок не видно
Старый #88   25.05.2016, 06:51
А как можно точно узнать, а то неохото залезть внутрь и узнать что причина в другом. Кстати вот фото когда менял PCV клапан сфоткал впускной коллектор, не уверен можно ли понять по фото что-нибудь. На стенках налет маслянный.
Добавлено через 5 минут
Нак не могуфото тавить.
ТАк вроде если масло так уходит через цилиндры то компрессия должна быть уже маленькая, а значит и переть не должна
Последний раз редактировалось klino85, 25.05.2016 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #89   27.05.2016, 23:46
наоборот
Старый #90   28.05.2016, 14:14
Если маслосъемным кольцам задница, то масло течет по стенкам, при этом компрессия хорошая, но масло жрет
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
