| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 81
				21.01.2014, 23:11
			Сообщение от gsnake
 ложно ли снять стартер на моторе cd17
 Писал чуть выше.
Снимается патрубок охлаждения от термостата, для чего сливается тосол с радиатора. С движка можно не сливать. снимается фильтр, откручиваются два болта крепления стартёра, провода от стартёра(на втягивающее не отломить). Потом чудесным образом без усилий выискивается положение, в котором стартёр выйдет оз своей засады.... Хотя у меня раздатка мешается.   если её нет, то скорее всего всё намного легче. На бензинке у меня стартёр со свистом без раздатки выходит.
			Сообщение от gsnake
 медленно и вяло крутит,
 С насоса течёт? Щёткам хана. работает только на двух. Колхозил от жигуля, но надо искать щётки которые посветлее, в них меди больше, они потвёрже. Чёрные хрупкие и быстро сгорают. Течь надо устранять, а то новых на долго нехватит.
				24.01.2014, 09:41
		 попробую спасибо.
а по свечам подскажите, пожалуйста - у меня две свечи неисправные, купил сейчас две новых. недешевая вещь. они по-моему 6 вольт, но соединены одной шиной.
Пока у меня еще не налажено их автоматическое включение - можно ли вручную от аккумулятора их включать или снова перегорят????
# 83
				24.01.2014, 09:48
		 От чего сложилось такое предположение. Родные свечи 11В. Неродные брать не стоит. Экономии нет. Горят.
Добавлено через 45 секунд
6ти вольтовые в режиме быстрого прогрева включаются также на 12В
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 24.01.2014 в 09:48.
				24.01.2014, 23:03
		 еще всю башку сломал - никак не могу найти номер или в каталоге тросик кик-дауна. а мне он очень важен, пока мотор не отрегулировал...
# 85
				24.01.2014, 23:06
			Сообщение от gsnake
 потому как в трансмиссии его искать надобно. 31051-31X19
# 86
				27.01.2014, 19:30
		ребят, у кого опыт есть - полечите плз мотор по видео -
http://youtu.be/uAG2Ga6KvbU
как думаете троит или нет? я не видел как он исправный работает.
просто гаечки откручиваю с форсунок - почти ничего не меняется. особенно на крайнем цилиндре ничего не меняется.
# 87
				27.01.2014, 23:41
		 Не слышу ничего криминального. В записи конечно хреново. Ещё видимо в гараже? Так что трудно чтото понять.
				28.01.2014, 06:54
		 да еще и по виду интересно. сильно ли трясется? обороты сильно большие?
# 89
				28.01.2014, 09:37
			Сообщение от gsnake
 Шайбы то поставил? Форсунки местами менял?
# 90
				28.01.2014, 09:56
		 местами менял. прокладки стоят. ничего не сечет и не течет.
форсунки просрались и работают.
коплю на дизелиста.
перед поездкой к дизелисту хочу еще разок протянуть гбц, отрегулировать клапана и сменить масло.
машина на учёте, мне спешить некуда теперь.
				Последний раз редактировалось gsnake, 28.01.2014 в 09:56.
