# 81
28.04.2011, 08:31
Сообщение от wiwit
 Просьба отписать, долен ли фильтр болтаться внутри кожуха? (зазор может быть до 10ти мм). Или это потому что он от хонды?
Вот тоже озадачился этим вопросом по поводу установки фильтра ..На фотках МАНН фильтра показано что просто вставляется внутрь ...Если так ставить то фильтр болтается ..На выходных я менял тож на неоригинал ..и взял и просадил его немного вниз ..там еще такой пластиковый выступ есть его видно ..чуть поджал и фильтр сел плотно без шатаний и болтанки впосадочном месте ..Вот теперь вопрос ..надо ли просаживать фильтр ..или тупо как на картинке вставил в щель и закрыл ? тогда он болтается там ..? терзают сомненья И еще ..при рассмотре надписей на фильре обнаружил что стрелка показывает не вверх --а вниз ..фильтр неоригинал САКУРА с угольной пропиткой .Поговорив с клабером .по поводу этой стрелки ..было сказано ставить стрелой вверх ! невзирая что надпесь будет перевернутой ..вот так ..Есть у кого какие соображенья ?
# 82
18.05.2011, 19:20
Сообщение от Уkkо
 Инструкция по замене фильтра с фотографиями есть тут:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodka...BXDBRYa4cZ.pdf
При наличии на фильтре стрелочек. Стрелочки означают направление потока воздуха (Airflow), в Алмере воздух идет снизу вверх (проверил) и стрелочка при установке на фильтре должна смотреть вверх!!!
Весь процесс занял ровно 5 минут. Всем удачи.
Поменял фильтр, порядок действий совпал
У моей альмерки всё то же самое, ничего выламывать не пришлось
# 83
03.08.2011, 10:16
Стесняюсь уточнить по поводу стрелочек, направления потока и установки фильтра...
Кроме утверждения "в Алмере воздух идет снизу вверх (проверил) " , есть ли какое то документальное подтверждение правдивости данного вывода?
Ибо и мануал, и загрязнение фильтра СВЕРХУ, и наличие мотора СНИЗУ, под фильтром, указывает на прямопротивоположное направление движения воздуха.
И стрелочка должна смотреть ВНИЗ, потому как забор воздуха идет СВЕРХУ и прокачивается ВНИЗ.
Стр. 33 (схема узла)
Стр. 332 и 334 (схемы потоков воздуха)
Мануал отсюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...02&postcount=1 , который http://ifolder.ru/18294319
ЗЫ: Вы уж извините, но если раньше видел, но смолчал, думал, шутка, то сейчас второй раз уже это утверждение вылазит..
ЗЫ2. Если конечно, "в Алмере воздух идет снизу вверх (проверил) " - это не личное ноу-хау, но тогда поясните подробнее..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 84
03.08.2011, 19:43
Ставь стрелкой вверх ..
# 85
03.08.2011, 22:47
Сообщение от KLN
Аргументированный ответ))
Всётаки, если вы не против, я поставлю (и ставлю) стрелкой вниз..)
Так, как тупые японцы придумали), как оно должно быть.)
Потому как если даже предположить, что фильтр состоит как минимум из двух слоев, и более мелкий слой стоит на выходе, чтобы собирать мелкие частицы, то поставитьэтот слой первым я не хочу), потому как забьется фильтр в таком случае быстрее)
# 86
06.08.2011, 23:32
Когда вытаскиваешь старый фильтр, всяческим мусором - пылью, животными, птичками - фильтр забит сверху. Ферштеен? Значит откуда идёт забор воздуха? Снизу, однако, засос и мусор скапливается сверху фильтра. Забор идёт сверху.
Куда ставить стрелкой теперь понятно? Непонятно? Оторвать ту полоску, где нарисована стрелка (чтобы не мучиться) и ставить как попало. Всё равно будет поступать в салон чистый воздух.
# 87
07.09.2011, 10:02
Решил тоже почистить кондер хлоргексидиноми и совместить с заменой фильтра. Вопрос, чистить со старым фильтром а потом менять или поменять фильтр а потом чистить
# 88
07.09.2011, 19:58
Сообщение от Vir_AN80
 чистить со старым
Да
 потом менять
да ..
# 89
08.09.2011, 06:32
Спосибо
# 90
09.09.2011, 21:15
Да фильтр вообще лучше почаще чистить...
