Барахолка мордатых - Частные (строго!) объявления о покупке и продаже запчастей для Пасфайндеров и самих автомобилей. |
# 81
31.07.2015, 19:29
Сообщение от махал махалыч
 ищу блок абс 476604X11D
Zzap.ru
Ferio.ru
Разборки
БронеПАТ.
# 82
02.11.2015, 09:46
Anatolievi4
махал махалыч
Чем в итоге дело кончилось? Подходят блоки с другими номерами или сломанный ремонтировали?
# 83
08.11.2015, 14:44
Да очень интересно, присоединяюсь!
Сообщение от MaximGG
# 84
15.11.2015, 12:23
Нужен Блок ABS 47660EB60A, и все таки чем закончилась предыдущая эпопея
# 85
19.11.2015, 21:30
vadimk63, евроавто.рф, помоему там видел. Моего нигде нет. :-(
# 86
20.11.2015, 07:57
спасибо!
# 87
24.11.2015, 09:39
а подскажите где смотреть номер АБС на самом блоке, я с верху глянул ни каких табличек нет, не снимать же чтоб посмотреть то.
У меня вин vskjlwr51u0304744 по не нему вообще не понятно где смотреть номер блока. только цена в 200 тыс вообще убила нафиг.
Еще может кто то знает разпиновку блока чтоб проверить, провода может где обрыв какой ?
тоже выдает ошибку С1110, ну и видимо паровозом С1144 - датчик руля, С1160 - датчик ускорения, гравитации.
По С1110 я как понял что есть шанс что просто нет питания или еще чего.
Сама ошибка вылезла при запуске мотора, и при этом сбросились все как буду то я снимал аккумулятор. но при этом машина завелась без проблем.
# 88
14.07.2016, 14:38
Тоже возникла проблема с блоком, ремонту не подлежит.
Установлен блок 47660-3X10A может можно заменить другим? VIN VSKJVWR51U0153015
# 89
09.02.2017, 12:07
проблемы с блоком абс
Я смотрю пока самого не коснется проблема - то вроде бы нормально, но если коснется - то..... Вот и у меня проблема с блоком АБС 476605X01E на Патфайндере 2012 года выпуска, механика, 2,5 л дизель. пытаюсь решить. горит гирлянда, но она то загорается то нет. Все говорят что кроме родного ничего не подойдет, а это дорого а купить бу на разборках - попасть пальцем в небо. В одной конторе - паяльники сказали что официалы, а они делали диагностику, должны были указать код ошибки - но они ничего не дали. Так вот эти паяльники сказали что нужен какой-то другой блок, но который можно перепрошить - но КАКОЙ?
# 90
09.02.2017, 19:02
Сообщение от philips4434
посмотрите какие ошибки: если 1111, то возможно просто щетки стерлись в моторчике..
> Барахолка мордатых
