# 81
				16.06.2015, 13:54
какие предохранители поставить?
		Приветствую,пришли фонари с ибея,тоже собираюсь мастрячить на выхах,какой предохранитель 5?или 10?надо ставить при том что фар 2X10W?или без предохранителей можно обойтись?
# 82
				16.06.2015, 14:27
		дошли руки наконец-то. Как бы это помягче выразится    вообщем сам дурак. Если задрать дверь багажника кверху, то очень удобно разложить инструмент и материалы в багажнике, сдёрнуть шкуру бампера и вошкаться со всеми установками и подключениями, включить заднюю передачу и прямо от заднего бампера сквозь всю машину смотреть в монитор... Одновременно видеть и красиво горящие новые фонари, и экранчик. Удобно конечно. Но при этом совсем не подумать про то, что камера смотрит в небо    Отсюда все "искажения" и "наводки"    Прошу прощения у всех, кого ввёл в заблуждение... Всё-таки ради чистоты эксперимента произвёл манипуляции с лампочками заднего хода: В штатном месте у меня стоит галогенка 21ватт. Не знаю это так у всех, или должна быть обычная накаливания? Менял её на обычную накаливая такой-же мощности, вынимал совсем, в разных комбинациях подключал-отключал дополнительные с основной, изменений в картинке не замечено. В результате оставил все 3 подключёнными. Суммарная мощность 21+10+10 ватт. Предохранитель родной не менял, дополнительный на новую косу не ставил.
Начал прикидывать куда вкрячить катафоты и тут пришла мысля - бампер задний у меня давно просится в покраску и ремонт, и вот подумалось, купить на разборке шкуру бампера, который на выброс, из него нужны только посадочные места под катафоты, вырезать их из него и вварить их в мой, зашпаклевать, покрасить... Просто если просто дырку сделать в бампере, катафот как не крепи всёравно будет торчать, а родные посадочные с углублением. Вобщем ищу рваный задний бампер пофиг от какого года    Контор которые занимаются ремонтом (сваркой) пластика бамперов - как грязи.
				2007 LE, Бинар-5S, байбас, 2" Добинсон, ГУ от R52
# 83
				16.06.2015, 14:54
			Сообщение от Swat853
 А какой смысл его менять?
Если
 то всего получается 41 Вт. Потребляемый ток: 41/12=3,5 А. Потребление схемами управления камерой и пр. навряд-ли превышает полампера. Но, на всякий пожарный, накинем полтора. Итого - 5 Ампер. "Родной" предохранитель - 10 А.
# 84
				27.12.2015, 20:14
		 Граждане,  посоветуйте реле, чтоб кнопкой можно было включать дополнительный задний свет, но при этом при задней скорости он включался автоматически...т. е.  питание от штатной проводки.....
				Кот-Бегемот
# 85
				27.12.2015, 20:36
			Сообщение от kolyunchik
 А в чем проблема?
Обычное реле с авто49
				БронеПАТ.
# 86
				27.12.2015, 21:09
			Сообщение от Mikhail1981
 А на кой ляд там реле?
Вот вся схема:
Это для AT, для MT немного изменится место подкючения кнопки.
# 87
				28.12.2015, 08:32
 И какой в этом смысл?
				28.12.2015, 09:39
			Сообщение от Андрей 1960
 Вот вся схема:
 ...будут ли последствия "случайно" включенной кнопки и заднего хода одновременно?
			Сообщение от Вован ПАФ
 ...очень уж достают водители с дальним светом в пробках (особенно маршрутное такси)...ну и всегда можно "моргнуть" лицам, не имеющем представления о сцеплении с дорогой и разности тормозного пути в зависимости от погодных условий
				Кот-Бегемот
# 89
				28.12.2015, 09:51
 Ну так Вы по схемке пальчиком поводите - от плюса к минусу...
# 90
				28.12.2015, 11:46
		 kolyunchik, рабочий на крышу поставить - единственное правльное решение.
