| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 81
24.02.2015, 10:15
ivan1987, Не думаю , что это правильная идея. Если и делать инжектор, то и брать целиком Л-28Е . Намедни тут снимал голову , привезли прокладку под ГБЦ , благо примерил перед тем как ставить.
Отверстия и конфигурация самой прокладки вообще другие  . Маркировка на ней была Л-28Е , то есть , под инжекторный мотор. Из чего делаю вывод , что просто заменой головы , не обойдешся.
А что значит " не настраивается карбюратор " Там в общем то , и ломаться то нечему.
Ну уж если совсем задница , то поставить туда ДааЗ 4117... от уаза . Только переходную площадку сделать. Отечественные карбы имеют чуть меньший размер по отверстиям шпилек .
# 82
25.02.2015, 11:21
Сообщение от ivan1987
 купил карбюраторный патрол, карбюратор не настраивается
мое мнение на этот счет все знают)))) я б выкинул весь мотор)
а так есть вести с полей... ставят через переходную пластину карбюр от вольвы, правда модель не знаю, но что то от древнего.
если инжектор мастырить, то все таки я бы подумал на счет всяких январей-февралей, на меринах со стронбергами и джетрониками, народ лихо переделывает. Можно почитать тута:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?act=idx
# 83
02.03.2015, 11:41
Может кто поделится номерком мягкой прокладки под коллектора на сд?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 84
02.03.2015, 12:39
Chellenger, Алексей,пол часа на вырубку с металлоасбеста,а кайф потом какой и гордость,что руки растут из правильного места  ,и машин не свистит,не рычит
# 85
02.03.2015, 12:46
Сообщение от Радон
 металлоасбест
Согласен, но где-ж его взять?
# 86
02.03.2015, 15:36
Листовая медь. Отожженая. Один раз и навсегда.  Листы не проблема .
# 87
02.03.2015, 20:22
Олег34, Аллюминий 3мм не пойдет?
# 88
02.03.2015, 20:35
Нет. Температурная стойкость слабая. И жесткий . Хотя , если подходящий сплав найти... Но это геморройно , надо металлистом - технологом быть , чтоб точный сплав подобрать.
# 89
02.03.2015, 20:40
Сообщение от Олег34
какие изыски... а есть?
# 90
02.03.2015, 20:41
Олег34, Понял, медь поищу.
