Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 81
24.04.2013, 22:33
самвел1987, тнвд снимать не надо,снимается коллектор,а дальше снимается электронная голова с насоса,провода на клапана отрезаются(потом спаиваются на место),когда снимаешь голову смотри аккуратно, откинуть и под ней шлейф(не порви) на датчик(откр.2 болтика)и тогда голова с шлейфом и датчиком у тебя в руках.Дальше в нете всё описано.Подход конечно ко всему не ахти,но не смертельно.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
# 82
25.04.2013, 15:29
Ребята! снял мозг тнвд, открыл крышку, визуально все контакты идеальные, все залито каким-то гелем. Чета страшновато туды лезть. И где стоит этот транзистор. Когда проблема в транзисторе, всегда все видно визуально?? или надо его тупо менять на новый?
# 83
25.04.2013, 17:00
Сообщение от самвел1987
Самвел, отпишись о последовательности работы по снятию мозга ТНВД, а мож фото отчет выложишь?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
# 84
25.04.2013, 17:47
# 85
25.04.2013, 20:25
Спасибо за инфу! Вобщем отдал мозг электронщикам! Пожже отпишусь по нему! Последовательность проста! Снял впускной коллектор и все что с ним связанно, слил тосол, патрубки турбины! После открутил мозг от насоса, а иначе не подлезть! Да и еще, желоб с дворниками полностью открутил! Терь вообще можно там разгуляца! Фото вылажу пожже! После всего выяснил что впускняк от егр, вернее от его вины полностью засратый! Все в саже! Решил его заглушить! Впускной коллектор залил на ночь смесью "b" завтра буду его чистить!
# 86
25.04.2013, 20:43
после этого машину не узнаешь
Это надёжней.
Последний раз редактировалось igrok1313, 25.04.2013 в 20:43.
25.04.2013, 21:01
Дай бог неузнать! Если канешна заведется))))
# 88
25.04.2013, 21:04
Заведётся,куда она на.... денется
# 89
26.04.2013, 08:34
Поставишь мозги, для проверки, завести двиг. можно без установки впускного коллектора. Если сажа в коллекторе мягкая, то ее не обходимо обжечь горелкой она хорошо удаляется- осыпется, удаляя нагар из головки- проворачивай кол вал в том цилиндре где клапана закрыты, что бы сажа не попала под клапан и не произошла декомпрессия в цилиндре, даже при исправном мозге дрыг не возможно будет завести, предложил бы сначала разобраться с причиной отказа, а потом чистить коллектор, после удаления сажи- продуть сжатым воздухом и конечно перед снятием впуск коллектора необходимо было для диагностики причины,попробовать завести двиг. на парах бензина или на пусковой смеси, как предлагал Дима, хочется отдельно поблагодарить его за конкретные, тех. грамотные советы которые он дает в своих постах.
Кстати, читая инфу о VP44- узнал, что начиная с 2002г. на ТНВД устанавливался другой транзистор, менее горючий
# 90
26.04.2013, 16:22
Сообщение от Толикан
Да ладно  .А вообще спасибо.
> Nissan Almera Tino
