# 81
03.12.2010, 08:49
Сообщение от Sergey Kachalov
 Для большей полезности сделал фотку фаркопа
Ну не так он высоко и стоит, как ты говорил. У меня Босал примерно на такой же высоте. И полесам, по рыбалкам я не вылажу - не особо и задевает.
З.Ы. Смотрится симпатично - а конечная цена? Мне Босал с установкой обошелся под 9, пляяяя......
З.Ы.Ы. Чтобы выполнял роль плуга - переверни крюк наоброт
# 82
04.12.2010, 21:24
Тоже 9 тык по Москве, ставил сам и не жалею, потому что уверен все затянуто-протянуто и на своих местах, лишних запчастей не осталось.
# 84
21.01.2011, 14:51
Ищу мануал
Народ, помогите кто может. Поставил фаркоп российский Босал, а с электрикой заколебался провода искать. http://ifolder.ru/6584073 ссылка эта не работает. Может есть у кого мануал этот?
# 85
21.01.2011, 22:59
Перезалил оба те файла вместе на Народ. Только особых откровений и схемы явно там нет...
Сервисмануал рулит, увы.
http://narod.ru/disk/4055408001/Farkopp.rar.html
# 86
22.01.2011, 02:43
Господа, сделайте подключение нормапльно! 7 контактов в розетке: Масса, Лгаб, Пгаб, Стоп, ПТФ, Лпов, Ппов. У нас Лгаб и Пгаб вместе (что фигово, с не японской точки зрения), но нам дает преимущество: если вы используете только свои прицепы можно установить на них дополнительно фонарь с лампами ЗХ (что иногда очень полезно), как я подключал: берем 6 стандартных НР автореле, у них три контакта в вертикальной плоскости(-/+ управления и выход+12В), один (вход+12В) в горизонтальной, позиционируем их рядом, что бы (+сы) были параллельно одной плоскости, мажем боковые стенки клеем (поксипол) приклеиваем друг к другу. Берем достаточно толстый провод, припаиваем ко всем 6ти +ам, и оставляем хвостик 10см, припаиваемк противоположным от +ов контактам провода длинной 10см, припаиваем к правым клеммам реле (упр+12В) провода более тонкого сечения 10 см., припаиваем к левым клеммам реле (упр-12В) слаботочные диоды 4000 серий любые ( http://www.chipdip.ru/catalog/show/d...rectifier.aspx) анодом к реле, все катоды диодов спаиваем вместе и припаиваем к ним провод 20-30 см (выключатель), покупаем колодку флажковых предов от отечественного автопрома (желательно с более чем 14 гнездами) припаиваем слева на право №1пред-силовой провод от 6ти входящих +ов реле, №2-силовой 100см (потом сколхозим из него розетку-постоянку-заряжайку), №3,4,5,6,7,8- припаиваем силовые выходы +12В от каждого реле, №9,10,11,12,13,14- припаиваем провода (управление +12В) от правых клемм реле, теперь массив реле и колодка предов у нас спаяны, паяем противоположные контакты колодки предов: №1 и №2 вместе- вход сила +12В длинный толстый провод >6м от АКБ, №9,10,11,12,13,14- толщина, как у проводов розетки прицепа, длинна 10см (к соединительной колодке), №9,10,11,12,13,14- паяем лапшу или чуть толще. метра по полтора (лучше лишнее отрезать, чем наращивать) итак левую лапшу (это Габ, Стоп, ЗХ, ЛевПов) тащим в левую заднюю стойку, правую лапшу (ПрПов) в правую, ПТФ тащим в дыру и в кембрик для ПТФ. Разбираем облицовку стоек, находим разьемы задних фонарей подпаиваем лапшу, подпаиваем в проводу ПТФ у фонаря ПТФ, к проводу идущему от катодов припаиваем клеммы для какого-нибудь стандартного авто выключателя еще к нему пойдет "масса" любой провод от "массы" к этому выключателю, врезаем в облицовку стойки выключатель, надеваем на него клеммы от катодов и "массы", набиваем гнезда управления реле (№9-14) самыми вшивыми флажками, которые найдете, я нашел черные -1А, можно коричневые-5А. Пробуем, выключатель нашей лабуды включаем, поочередно включаем потребители, Габы, Стопы и т.д. соответствующие реле должны весело щелкать, при выключателе "выкл" естественно должна быть тишина... колхозим парт тву. Нужно подать электричество и забрать его с другой стороны
Добавлено через 45 минут
силовой провод лянем по левому борту ло АКБ, лепим к нему пред (не лальше 15см от положительной клеммы) и пока размещаем рядом не подключая, а то будет как с ебонитовой палочкой в 6ом классе  , к длинному выходу №2 я припаял клемму и соединил с врезанной рядом с выключателем розеткой (у меня валялась мерседесишная) можно от таза, но желательно, что бы это была РОЗЕТКА, а не гнездо прикуривателя (надеюсь разницу все понимают), минус тоже на клемму розетки и к минусу выключателя тоже на хорошую мвссу. Теперь осталось приобрести стандартную монтажную электроколодку (для дома 220В)отрезать ее на 7 единиц подключений, к ней с одной стороны пойдут все силовые плюсы от 6ти реле и масса (к той же надежной точке массы в багажнике. к которой уже подключены выключатель и минус розетки) ставим розетку на фаркоп, провода я пытался протянуть через гофру для провода ПТФ, но это анрил, вытащил заглушку в дне под запаской и провел через нее, это не красиво. но дыру я не стал бурить, итак как друшлаг... Тут настала пора немного чесать репу... подключаем (-) розетки (он редко когда не на месте) к (-) на колодке, надеваем клемму (+) на АКБ, вставляем в гнездо №1 блока предов пред 30А, в гнездо №2 пред 20А, гнезда №3-8 преды 15А, включаем Габы, подключаем прицеп, или мультиметр (если знаем распиновку розетки) подбираем методом тыка провода, пока габ не загоритмя, ищем второй габ, сматываем с первым, закрепляем в колодку, потом стоп и т.д. пока все не находим. вот и все... Нафига все это???
Обисняю... 1- раздельное пмитание (замыкание в цепи прицепа (довольно частое явление) не приводит к выгоранию основного преда этой цепи в авто, т.е. лампы авто все горят и не надо трахаться меняя преды в авто. 2- замыкание в колодке так же не сжигает преды авто. 3- если вы берете прицеп у товарища а у него свое понятие о распиновке разьема прицепа и при подключении у вас начинается "светомузыка" проще за 2 мин перекинуть концы в своей колодке, чем переделывать чужой прицеп и после переделывать его обратно... если вы не пользуетесь прицпом, достаточно нажать выключатель и розетка полностью обесточится, и даже реле щелкать не будут, а в случае, если вы приобретете 5-контактные реле и спаяв все центральные клеммы посадите этот провод на массу, то при выключенной розетки все ее пины будут сидеть на массе, что предотвратит коррозию розетки и сделает бессмысленной атаку шокером на вашу сигу через гнездо розетки. Повторюсь при таком раскладе вы можете доукомплектовать прицеп дополнительным фонарем ЗХ (даже ксенон туда воткнуть), будете сдавать с прицепом назад и до горизонта все видеть. Ну и розетка/заряжайка. Нет у нас постоянной розетки, пусть будет! надо включить на 5 мин компрессор, ищи ключи, включай "ACC" ну и приминительно к моей ситуации, я ставлю тачку на работе в подземном гараже жопой к стене, там розетка 220, но подзарядить не разрешают КАПЕКС, говорят я водород выделяю  такм спереди заметно, а сзади ничего, я зарядочку в багажник бросил, а на конце у меня вилочка прикуривателя проводок прижал дверью и вуаля! Вот так можно все замутить. а можно и просто намотать к штатным проводам, вдруг пронесет... Тачки то застрахованы
Последний раз редактировалось demox, 22.01.2011 в 02:43.
22.01.2011, 15:26
Спасибо за инфу, но к сожалению там нет того что мне нужно. Я хотел подключится к общему жгуту, который идёт по полу в районе запаски, но там чёрт ногу сломит. Куча проводов одного цвета, когда включаешь габариты несколько проводов оказывается под питанием. Сервис мануал не особо помог. Придётся дальше методом тыка подключаться.(
# 88
23.01.2011, 00:16
Габы- красный/синий, Стоп- розовый, Лпов- зеленый/черный, Ппов- зеленый/желтый, ПТФ- белый/фиолетовый, Масса- черный.
# 89
24.01.2011, 11:01
Сообщение от demox
Огромное человеческое мерси!!! То что нужно!
# 90
10.02.2011, 11:45
Подскажите какой мах. вес (прицеп) может таскать Х-Trail 2,5 л., МКПП? Имею ввиду трейлер с катером.
