# 81
07.07.2008, 11:56
Подскажите!Не горит верхний стоп на 5 двери,лампочка целая,где смотреть предохранитель или реле?
# 82
08.07.2008, 13:10
Сообщение от shruti
>>> если лампы точно целые, проверь разьем на фонаре, еще со временем может переломиться провод в месте прохода через гофру между крышкой багажника и кузовом, нужно посадить помошника за педали и при нажатом тормозе тщательно "промять" гофру, если мыргнет хоть раз, значит восстанавливать сломанный провод, больше отваливаться там впроде нечему...
# 83
08.07.2008, 21:55
Спасибо,вновь проверил,оказалось все таки из 5-ти,одна перегорела лампа,как я понял остальные не будут гореть из-за одной?
# 84
08.07.2008, 22:21
не, так только в елочных гирляндах  , в стопе все пять ламп соединены параллельно, при перегорании любого количества ламп, остальные должны гореть...
# 85
09.07.2008, 21:54
щупал гофру и провода,без изменений.более года назад после аварии меняли 5-ю дверь,правда не помню проверял ли я стоп, его неисправность обнаружил позже.Может все таки предохранитель полетел,все никак к электрикам не заеду,откладываю.
# 86
21.07.2008, 18:40
Центральный замок
Проблема: не работает ЦЗ- не с сиги, не с ключа, не в ручную. При этом стеклоподдьёмники работают ( по мануалу они на одном преде сидят). Что может быть? Авто Х-трейл 2.2 сdi 2004 г.в.
# 87
24.07.2008, 00:54
Олег спасибо.
Я туда уже ходил и не раз, но только сейчас попробовал поставить на одном из мониторов 800х600 (меньше уже не ставится  )тогда хоть что-то разглядел  , точно 23 предохранитель на 15 Ампер. При большем разрешении я там ничего прочитать не могу даже с лупой, ну если только пикселы экрана поразглядывать  . Да я и при 800х600 еле-еле смог понять, да и то с подсказки.
Результат не порадовал, у меня без прикуривателя, боюсь мне 15А может оказаться маловато: ноут, холодильник, ну и зарядки от мобильников GPS-ок хоть и немного но жрут. Плюс к этому не нашел там про третью розетку, сзади в подлокотнике, она с ними параллелено подключена или сама по себе не понял. Завтра предохранитель вытащу посмотрю отрубятся все три или только две.
# 88
24.07.2008, 08:56
Разные предохранители у этих двух розеток.
Схема ведь есть на форуме.
# 89
24.07.2008, 09:34
Феникс кинь адрес в личку, пришлю оригиналы картинок. И вообще кому надо по запросу вышлю
Сообщение от Voque
У каких этих двух? Если в багажнике и бардачке то один. Как один из авторов схем говорю уверенно
# 90
24.07.2008, 09:41
в бардачке и подлокотнике имел в виду
