# 81
17.02.2010, 19:52
Дык там не только сетка а ещё и фильтр со встроенным регулятором давления.
# 82
17.02.2010, 19:54
Сообщение от Habahaba22
 У кого нить есть фотки регулирующих шайб стоящих на двигле???
"Не бойтесь совершенства, Вам его не достичь".
Сальвадор Дали
# 83
17.02.2010, 19:54
Сообщение от enot199
все посмотрю.....
# 84
17.02.2010, 19:57
Сообщение от N-Form
 я конешно сначало грешил на вебасту.... т.к. она врезана в магистрать топливопровода....
Вебасто в магистраль толивопровода не врезается.Этого делать нельзя.Я отлично знаю как правильно положенно запитываться к баку, при установке бензиновых Термотопов Е и С. Имею дело с офиц. представителями Вебасто и на всех машинах у меня и на Ниссанах и др. стоят Вебасты. На мерсе дизельном у меня запитана с топливопровода, там можно, но в топл.магистраль выс.давления врезать Вебасту нельзя категорически!
# 85
17.02.2010, 19:58
Сообщение от KLN
 А обратно ? тоже нормально ставится ..??
Обратно-точно так же...
# 86
17.02.2010, 20:05
Сообщение от УЭФ
я не смотрел как она установлена..... но при работе вебасты... идут глухие щелчки под задней сидухой..... значит там стоит свой насос....?
# 87
17.02.2010, 20:06
Сообщение от RigAndR
это на фотке толкатели клапанов.А регулирующая шайба, она вставляется между кулачком распредвала и этим толкателем. Она круглая как и на восьмёрке, просто имеет свои размеры в диаметре и само собой в толщине...
Да и этот толкатель клапана выглядит немного иначе чем толкатель на Алмере, или просто фотка так искожает...?
# 88
17.02.2010, 20:16
По диаметру одинаковые, по толщине - 30 размеров
# 89
17.02.2010, 20:21
Да там стоит свой эл.насос. Стоит глянуть снизу под машину и увидишь возле бака бачёнок с красной этикеткой - это и есть насос. Он ставиться как можно ближе к баку. Когда он щёлкает - это означает, что в магистрали (в самом насосике) нету бензина. Через некоторое время он заполнится бензином и щелчки прекратятся(когда он заполнен бензином - он не щёлкает). А бензин уходит из магистрали и насосика как правило, ввиду непроф.установки. Рассказать, как определить проф. или непроф. установку?
# 90
17.02.2010, 20:23
По диаметру с восьмёркой одинаковые?
