# 81
23.03.2014, 19:16
Всем привет, была проблема : оборвалась опора рычага КПП, симптомы - провалился рычаг кпп вниз, плохо втыкаются скорости, переключение передач сместилось назад в сторону второй четвертой передачи, задняя практически не втыкается, приходилось поднимать кулису и втыкать заднюю скорость.
каталожный номер 34560-4F100 цена от 2500 до 3000 в зависимости от времени поставки, в моем случае два дня цена 2957 рублей.
Немного поразмыслив нашел вот эту деталь 34560-5M400, используется на almera classic (b10), поразмыслил, в теории должно подойти, заказал за 1444 руб., оригинал.
Купил болты гайки к опоре. Все начал разбирать и тут первая засада, демпфер не хотел откручиваться от железки которая держит кулису, туда только накидным ключом можно подлезть или разбирать и снимать кулису... это тяжелее и геморнее... В итоге приложив не мало сил и ВД гайка поддалась. Вторая самая адская засада, это как на фото выше, вот те недо болты, их пришлось высверливать, на это ушло очень много времени... так как крутя снизу гайки вся конструкция прокручивалась.
Поставил новые болты новую опору все закрепил , теперь как надо все втыкается...
Данное фото нашел в инете, у меня стояля такая же опора, так же на фото отметил черными линиями где оборвалась опора, черной стрелкой гайка которая крепит кулису к опоре через демпфер
Стало
PS забыл про пружинку, поставлю в след раз.
# 82
07.05.2014, 15:53
Gen77
Привет.у меня тоже проблема с включением передач,раз ничего раз не воткнёшь или с хрустом была рваная задняя опора,поменял,ничего не изменилось((((грешил на втулки пластиковые в тяге привода переключения передач и в рычаге переключения передач с низу вот они люфтит(((их отдельно не найдёшь((потом заметил что рычаг ходит вверх вниз и когда поднимаешь вверх вроде бы лучше включается и мягче.прочитал твой пост и задумался поменять Nissan 34560-4F100 Кронштейн рычага кпп от альмеры n16 дорого 3000 минимум.ты ставил от класика 34560-5M400 Опора кулисы КПП нормально подошло???не охото просто так деньги выкидывать))
# 83
20.05.2014, 11:21
В опоре от Классика отверстие 8 мм, а от N16 10мм и ось с противовесом. Т.е. если ставить от Классика то вместо оси ставить просто болт М8 без противовеса. Работает ли так???
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 84
12.05.2015, 12:46
Сообщение от Gen77
Стало
А болты какие номера были? Хочу на свою N16 тоже крепление поменять.
# 85
03.06.2015, 13:24
Где отдельно найти вот эти пластико-металлические втулки?
# 86
03.06.2015, 13:46
ANTYFRIZZ, Точить, колхозить....
# 87
17.05.2016, 16:13
Пролюбил пружину. Чем ее можно заменить? заказывать на экзисте за 1к желания маловато.
# 88
17.05.2016, 16:22
Jetec, пружина замка капота ваз 2108, у меня она стоит)))
Последний раз редактировалось Arsenich, 17.05.2016 в 16:42.
# 89
17.05.2016, 16:58
Сообщение от Arsenich
Может 2106? которая непосредственно на замке?
Я просто посмотрел только что замок 2108 и не увидел там похожей пружины.
На 2106 более подходящая пружина вроде.
# 90
17.05.2016, 17:34
если подходит- ставь. я на внутреннюю ручку открывания дверей поставил от зил 130 и ничего ходит)))
