# 81
12.07.2016, 22:58
Сообщение от Zhihar
 Что с ним могло случиться
Теоретически ничего. Как там дела обстоят на самом деле хз.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Zhihar
 : трещина коленвала на шейке шатуна 3-го цилиндра (с края, возле вкладыша).
Края трещины смещены ?
Последний раз редактировалось дмитрийА, 12.07.2016 в 22:58.
12.07.2016, 23:16
Визуально вроде нет, но толком рассмотреть не смог.
Движок еще не сняли, залезли через поддон посмотреть, все в масле.
# 83
12.07.2016, 23:30
Возможно что причина трещины колена и находится в 3 цилиндре. Советую всё же взглянуть на поршень.
# 84
13.07.2016, 00:04
А вот этот интересная мысль! (форум сила!)
Не даёт покоя то, что причина поломки не определена.
Спасибо!
Еще из воспоминаний, сразу перед стуком, на разгоне был кратковременный эффект "буксующего сцепления".
Напомню, что у меня АКПП, поэтому просто похоже: буквально на секунду-две без изменения давления на педаль газа поднялись обороты без видимого увеличения тяги. Потом обороты восстановились и пошел стук.
Сразу и внимания на это не обратил, а сейчас вспоминаю и объяснить этого не могу. Но кратковременный эффект "буксующего сцепления" точно был.
А может просто коробка скинула передачу по какой-то причине.
Последний раз редактировалось Zhihar, 13.07.2016 в 00:04.
13.07.2016, 07:32
У меня на таком же пробеге навернулся коленвал, поменяли на новый и вкладыши , проехал 7000 км и прогорел поршень на 2 цилиндре вот такая беда, второй раз разбор двигателя за пол года, мои выводы если что то менять в движке, то нужно его сразу же и капиталить и тд
Последний раз редактировалось yurok0504, 13.07.2016 в 07:59.
# 86
13.07.2016, 08:17
Спасибо за информацию.
Тут вывод другой наверное.
Если залез в двигатель, то лучше после этого от него избавляться.
Похоже что 300 т. км. это много для этого двигуна и начинается в нем сыпаться все.
Сообщение от yurok0504
Голову не снимали, шатуны не меняли при замене колена?
Последний раз редактировалось Zhihar, 13.07.2016 в 08:17.
13.07.2016, 08:53
голову снимали
# 88
13.07.2016, 12:22
Сообщение от Zhihar
А за чем менять шатуны при замене коленвала??O_o,меняются вкладыши))
Кончил дело - слезай с тела.
# 89
13.07.2016, 12:34
Да вот говорят мастера, что при поломке колена велика вероятность повреждения шатунов или ближайшего шатуна к месту поломки.
Рекомендуют поменять хотя бы один. А для этого соответственно нужно голову снимать.
# 90
13.07.2016, 14:19
Если колено осталось в своей постели т.е коренные не вырвало,а просто лопнуло и дисбаланс,то шатунам если нижние крышки не отлетели и вкладыши не вылетели ни че не будет,максимум пострадали вкладыши которые проехали по трещине.Ну а если будут скидывать мотор,то что мешает снять голову,пападос на прокладку гбц?
