# 81
22.05.2014, 23:46
Чистка испарителя кондиционера
Приветствую Всех. Хочу добавить еще один способ очистки испарителя кондиционера. Мой "способ" пенный, Саша(RossMen) делал водно-дисперсионный, через печку. Занимает по времени всего 43 минуты  :
- 10 минут - осушить испаритель методом включения печки на максимальной температуре и заглушив оставить подачу только на ноги(я после операции очистки понял почему-остатки пены выдуло аж из верхних воздуховодов  ) ;
- 5 минут - "отщелкиваем" нижнюю накладку бардачка и снимаем правую "кожаную"накладку торпеды, приподняв "бороду" с подстаканниками(тут можно сэкономить время, но под печкой в жару не решился) ;
Нас интересуют трубки конденсатоотвода от испарителя
- 3 минуты - берем конец шланчика пенного очистителя и обматываем фумлентой (для герметичности подачи) и вставляем вместо нижнего патрубка(предварительно сняв его  )
Вставляем не до конца, даем пене разойтись в 2 стороны(что б и от вентилятора печки воздуховод почистило). Я подавал секунд 10, дальше протолкнул шланг ближе к испарителю.
По окончанию подачи пены вытаскиваем шланг и вставляем трубку конденсатоотводчика на место
- 15 минут - "настаиваем пену" и ждем превращения её в жидкость и вытекание;
Параллельно собираем все обратно.
- 10 минут - заводим ДВС, вкл. кондей на рециркуляцию и минимальную температуру;
По окончанию открыть все двери, проветрить. При желании поменять фильтр.
# 82
23.05.2014, 07:30
Genzar, спасибо!
Я никак не мог найти трубку испарителя, сейчас знать буду!
# 83
23.05.2014, 08:30
Genzar, спасибо! Вот машину заберу из ремонта и сразу сделаю. По стопАм первопроходца, так сказать!
# 84
23.05.2014, 17:03
Сообщение от Genzar
Вентилятору и заслонкам от грязной пены ничего не будет? Смазка там и т.д.
# 85
23.05.2014, 21:47
# 86
09.06.2014, 13:43
Штатно Патрол, что дорестайлинговый, что новый идет с одной работающей задней туманкой, вторая просто муляж.
Многие меняют их на светодиодные туманки, производства Тайвань.
Отличная замена!
Но, если при установке их предварительно не подготовить, то прослужат они недолго.
Дело в том, что входы проводов в фару сделаны не на герметичных резинках, а на простом герметике, который через небольшое время просто отваливается и в фару попадает вода и они выходит из строя.
Вот, посмотрите сами какая дыра у входа в фару.
Заметил, что в старой фаре вода и она запотела изнутри:
Это уже замена 2-й фары, поэтому решил все загерметизировать по-нормальному.
Главное — использовать простой ниппель от велосипеда или другую подобную резинку, надев её на желтый провод габарита.
Затем уже все это дело можно и загерметезировать самому.
Все подключаем, проверяем и радуемся! Работает! Надеюсь, что на долго!
А старые в контейнер!
# 87
28.07.2014, 23:25
Лопнула в дороге гусеница у "танка"… меняем
Ехал на дачу по "отремонтированной" дороге с новой щебенкой. Задней покрышке пришла крышка. Один из камней впился в протектор и внедрился в колесо, оставив 4 сантиметровую сквозную пробоину.
Еле достал камень из шины. Т.к. до города 30 километров, то вот возникла потребность самому ставить запаску, про которую за 2,5 года даже не прочитал в мануале как она снимается.
Итак, всем патрулеводам Y62-х на заметку как и что снимается и где это все находится.
Открываем багажник и там под вторым дном есть отсек с домкратом и свернутыми ключами в чехле. Тащил кверху домкрат, но он не отрывается. Додумался хоть вовремя, а то бы все крепления оторвал. Для его доставания надо его подъемный рычажок покрутить. Он враспор стоит. А так, покрутил и он легко достался.
Там в чехле с ключами есть "башмак" раскладной. Черный такой. Его под переднее колесо ставим. Под сам домкрат ищем и подкладываем доску, чтобы он не провалился под 3-х тонной машиной в землю.
У домкрата штырек сверху есть. Этот штырь заводим в дыру на раме и поднимаем машину, предварительно ослабив гайки на колесе. У меня на шиномонтажке гайки пневмо-пистолетом закрутили. Проклял все, пока их откручивал…
Чтобы поднять домкрат, надо собрать ручку их хромированных трубок, идущих с ключами в чехле. Первая — с усиками. Ими цепляем крутящий механизм домкрата. На конце втыкаем ключ с дырой посередине, чтобы можно было крутить.
Этой же "ручкой" опускаем запасное колесо, просунув её в щель у багажника. Там надо тоже суметь попасть в зацепление. У меня вышло раз на пятый.
Колесо опустили, машину подняли. Да, поднимать Патрол этим "домкратом" ещё то испытание, исходя из хода подвески машины в 40 сантиметров и ручном кручении ручки домкрата.
Ну, далее всё как обычно. Откручиваем гайки, меняем колесо. Ну и грязное же оно!
Ну и на последок не забываем поднять цепь запасеого колеса и все инструменты уложить аккуратно на место, чтобы не гремели.
Для себя сделал 2 вывода:
1. Никуда не ездить без запаски.
2. Иметь запасное колесо в той же размерности, что и те, которые стоят.
# 88
29.07.2014, 20:41
RossMen,
Манометр из советских времен, думаю у всех в комплекте есть, с выдвигающим штоком? Прикольно было мне, когда купил Патрола, проверял комплектацию, был очень приятно удивлен  .
# 89
06.08.2014, 00:53
Доработка рестайлинговых фонарей.
Раздражало, что в рестайлинге задние фонари не полностью засвечивались.
На фото ниже видна разница по свету фонарей рестайла и дорестайла, не в плюс новым.
Долго думал как переделать.
Как правило, в подобных случаях поступают кардинально — пилят фару, мастерят платы и все это собирают обратно.
Этот вариант не устраивал по нескольким причинам:
Во-первых, разрезанные фары и потом свареные по моему опыту уже нельзя демонтировать, т.к. из-за плотных защелок фары, резаная фара просто трескается по шву сварки. Надо потом снова запаивать.
И во-вторых, фары бы получились, если бы получились… неуниверсальные, а срок службы китайских светодиодов несоизмеримо меньше службы заводской сборки.
В общем, надо было или все оставить как есть, или найти какое-то довольно простое решение.
Думал-думал и надумал!
Т.к. в пустой зоне находится галогеновая лампочка "стопа", то можно попробовать поставить вместо штатной однонитиевой лампы, двухнитиевую с функцией габарита.
В свободное время разобрал фары и переделал.
Делюсь опытом.
Снимаем боковые фары, отстегиваем у них проводку.
В магазине покупаем две двух-нитиевые безцокольные лампочки.
Вскрываем фишку стопа и вытаскиваем одну из железок, идущей от "плюса".
Перерезаем её пополам, чтобы не было общего контакта, оставляя присоединенный провод стопа у части с загибом сверху.
К оставшейся железке припаиваем новый провод — это будет габарит. Вставляем его в гнездо обратно.
Сверлим в резиновом уплотнителе еще одну дырку для 3-го провода и продеваем его.
Припаиваем новый провод к серо-зеленому плюсовому проводу габарита.
Все изолируем.
Новая проводка готова!
Вставляем вместо штатных двухнитиевые лампочки и проверяем как все работает.
Потом проверенную проводку ставим обратно в фары, все собираем и вот он, результат!
И стоп-сигнал:
Вот теперь гармонично!
# 90
06.08.2014, 01:04
RossMen, почему ниссан то не догадался сразу сделать
