# 81
03.03.2012, 11:37
Сообщение от юрик+
 Прокачка может разбудить грязь и отложения
Понятно, спасибо.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 82
03.03.2012, 14:23
Сообщение от desso
 специально для тупых - 5л в гидроблоке просто ВЫТЕСНЯЮТСЯ на слив...
тупые, конечно, могут и считать, что в гидроблоке после 3 минут работы на холостых все масло "вытесняется"... но умные то должны знать, что каналов и клапанов в гидроблоке много, и прокачка жижи через эти каналы происходит в разных режимах работы АКПП... вполне может случиться так, что "на холостом" (пусть даже в положениях P, R, D) - работает только один канал, а остальные - как держали в себе старую жижу, так и будут держать...
Сообщение от desso
 написал бы что надо слить 3,4л...
но написали что 3 раза сливаем по три литра и получаем 6 процентов старого масла в 10 литровом объеме  то есть ваши "расчеты" - ерунда
но вопрос тут даже не в том, какой процент старого или нового останется, а в том, что такая прокачка жижи, возможно, и не так уж и эффективна, как "расчетные 6%"  поддон остается на месте, если там есть стружка на магнитах, - то она там остается, осадок, который внизу, тоже может новой жижей не прокачаться, в гидроблоке - не по всем каналам новая жижа пройдет, и, то что она потечёт чистой из "сливного" патрубка - не факт, что она там везде чистая...
ну а то что вы слюной брызгаете и хамите на форуме - только доказывает что аргументировать и внятно объяснить свою точку зрения вы не можете...
# 83
03.03.2012, 15:16
Да хватит вам ругаться. Как человек имеющий отношение к продажам и ремонтом АКПП (занимаемся только этим), могу сказать, 100 % заменить ATF в АКПП невозможно. Это можно сделать только при полном капитальном ремонте. Вопрос, а зачем менять все масло? Меняйте сколько сольется. Либо не меняйте вообще, если это не предусмотрено.
# 84
03.03.2012, 15:57
Сообщение от dkoson
а какую технологию смены ATF вы считаете наиболее разумной?
и, если не тайна, - как вы считаете, замена ATF для 3.0D - должна проводиться согласно обычным срокам пробега (порядка 60 тыщ км) ? или не проводиться вовсе - согласно информации по перечню работ при ТО?
лично вы будете менять масло в своей коробке?  хоть это и не предусмотрено
# 85
03.03.2012, 17:27
Сообщение от dkoson
+1000000
Полная замена только при ремонте и замене гидротрансформатора ( кроме некоторых мерсов, где есть сливные пробки на самом ГТР )
Часто попадаются в ремонте акпп после "полной замены", когда внутри в разных местах жидкости разного цвета и консистенции.
Хорошо делаете при аппаратной замене только кошельку владельца того самого аппарата
# 86
03.03.2012, 17:33
ну вот и спасибо спецам... для себя тему полного слива масла в коробке закрыл.
# 87
03.03.2012, 18:25
а 11 пост, был просто так написан?
# 88
03.03.2012, 21:05
Кстати, в ннт действительно есть аппарат для замены атф, мне предлагала заменить аппаратом, отказался, заменил частично, вошло около 3,5 литров...
# 89
03.03.2012, 22:04
1.В итоге скока жижи с собой брать для замены масла в коробасе?
2. И откуда лучше её сливать...?
А то всё споры да споры... Подведите уже итог
# 90
04.03.2012, 07:05
здесь описали разные способы,а решать как менять должен каждый сам ,для частичной замены хватит 4 литра для полной 8-9литров.
