# 81
02.10.2012, 05:36
Сообщение от Мясоед
 Ну вы, батенька, не правы.
В чём-же?
Сообщение от Мясоед
 У моника этого два видеовхода и вход на питание.
Совершенно верно. Один из видеовходов - условно назовем его #1 - имеет приоритет. Это значит, что при подаче на него сигнала, монитор показывает именно его, независимо от состояния входа #2.
Питание монитора - при заведенном двигателе - постоянное. Вход #1 подключаем к камере заднего вида, питание на неё - только при включенном заднем ходе. Вход #2 - к передней камере, питание на которую - как и на монитор - подается постоянно. Вот, собственно, и всё. При работающем двигателе всегда имеете на мониторе картинку спереди. При включении заднего хода - автоматическое переключение на заднюю камеру. Если никакая картинка не нужна - просто закрываете крышку монитора.
# 82
02.10.2012, 09:23
Сообщение от Андрей 1960
Теоретически можно поставить концевик и когда моник закрыт отрубать питание у моника и передней камеры. Это я так, мысли вслух..
# 83
02.10.2012, 09:35
# 84
02.10.2012, 10:06
При этом моник и камера подолжают работать впустую, т.е. просто выжигают свой ресурс, особенно моник.
Есиче, то у меня именно ваша такая схема и реализована фактически, только я как писал выше, питание завел на автосвет. Т.е. у меня все время работает перед и моник только в темное время суток. В светлое я могу включать его руками.
 Можно, конечно. Но с практической точки зрения это мало что даст. И к тому-же задача ставилась так:
...делать ничего не надо
В таком случае реализацию работы передней камеры надо ставить через парктроник
Последний раз редактировалось Мясоед, 02.10.2012 в 10:06.
02.10.2012, 16:31
Сообщение от morzze
 сейчас вот это
И что это за зверь?
# 86
02.10.2012, 16:37
наверное боковые камеры подключены....
# 87
03.10.2012, 16:00
# 88
03.10.2012, 16:47
livin, у меня такая стоит. Крепа у нее под легковые оказалась, а у них шильдик меньше. Я не долго думая передела и поставил.
# 90
04.10.2012, 11:47
Подтверждаю, камера в значок ниссан без напильника не подходит, я ее разбирал и подтачивал под наш знак.
