# 81
26.10.2013, 00:14
Вот же:
Сообщение от Михаил GE
 саляра берятся с подачи из бака
# 82
26.10.2013, 01:32
как вариант - если в момент старта авто происходит задымление - то, соляра в этот момент перестаёт поступать в эбер... высасывается в двигло... бак нормально с воздушной средой сообщается? может что залипло-забилось и в момент старта - разряжение которое не дает соляре течь в эбер?
# 83
26.10.2013, 06:12
Сообщение от SashaAn
У эбера свой топливный насос стоит а вот как качает это другое дело на подаче или обратке он установлен
# 84
26.10.2013, 11:37
Попробую сгонять на диагностику-ошибки посмотрю....
# 85
05.11.2013, 10:04
Появилась некоторая статистика - уже в который раз гаснет пламя после того, как запускаю мотор и нажимаю кнопку повышенных оборотов......
такое ощущение, что при включении повышенных оборотов топливо в вебасту престаёт поступать - ТНВД забирает всю подачу на себя...
# 86
05.11.2013, 13:52
Я ездил по трассе с включенным отопителем - работал, как часы
Правда у меня Эбер
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
# 87
05.11.2013, 14:20
Сообщение от Kerogaz
Это что то с насосом или с топливопроводом у меня по трассе при сильных морозах вебасто молотит постоянно
# 88
07.11.2013, 10:39
подскажите, по возможности...
вопрос в следующем...
новый Пафик, стоит эбер, подключенный к отоплению салона, также на машине стоит сигнализация с турботаймером...
Когда с пульта включаю эбер, прихожу к машине - подогреватель работает, воздух дует, а на экране монитора желтая полоска с надписью то ли "безопасный режим" то ли "режим безопасности", снимаю с сигнализации, открываю машин, а она отказывается заводиться (комплектация с intel. key). приходится отключать эбер принудительно, кнопкой... если сразу после этого заводить - заводится, но желтая полоска с надписью на мониторе остается и ни на какие кнопки от навигации-монитора не реагирует, если подождать после отключения эбера секунд 10-20, то заводится в штатном режиме, все начинает работать. Причем после этого спокойно можно опять кнопкой эбер включить.
Вот и не могу понять - так и должно быть, или какие настройки надо исправить?
Да и в целом, что-то как-то коряво вся эта связка (штатная сигналка - дополнительная сигналка с турботаймером - подогреватель) работает...    ну или еще разобраться не успел что к чему...
# 89
07.11.2013, 10:42
Сообщение от iwan4th
ну так это вопрос к установщикам.
# 90
07.11.2013, 11:10
пока этим поруководствуюсь
на сегодняшний день штатную сигналку не использую вообще, открываю-закрываю дополнительной, сама по себе она вроде правильно фурычит... будет время - в безлюдном месте попробую разобраться в ее взаимодействии со штатной (а то во дворе как-то не айс - орет как резанная, а я как олень бегаю вокруг нее с тремя брелками  )
ну вообще это немного не по теме... сейчас больше волнует эта надпись желтенькая при работающем эбере...
