![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
23.12.2009, 22:04
# 82
24.12.2009, 04:02
Хубба - я уже просил не флудить тут.
Провода уходят под торпеду ) Под капотом их не наблюдаю.
# 83
24.12.2009, 08:15
Сообщение от vint60
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Провода уходят под торпеду ) Под капотом их не наблюдаю.
Так под капотом его и не найти..., т.к. обычно блок сигналки и ставят под торпедо или внизу слева у ног водителя под боковой панелью...
# 84
24.12.2009, 14:05
Спасибо посмотрю. Но я почти уверен что у меня k-9 SIX ATV ибо из всех к-9 только у этой брелок такой же, как у меня.
# 85
24.12.2009, 14:50
Ваша система имеет 21 программируемую функцию, которые позволят настроить систему в соответствии с Вашими требованиями.
Противоугонная функция Anti-Carjacking.
Срабатывание противоугонной функции Anti-Carjacking от открывания двери.
Автоматическая постановка в режим охраны после закрытия последней двери.
Автоматическая постановка в режим охраны с запиранием дверей.
Цепь определения падения напряжения.
Автоматическое запирание дверей при включении зажигания.
Автоматическое отпирание только двери водителя при выключении зажигания.
Автоматическое отпирание всех дверей при выключении зажигания.
Отмена функций 6, 7 и 8 (описанных выше) при открытой двери.
Включение освещения автомобиля на 5 или 30 секунд после снятии системы с режима охраны.
Автоматическая повторная постановка системы в режим охраны через 90 секунд.
Снятие системы с режима охраны при дистанционном открывании замка багажника.
Длительность выходного импульса на замки дверей 0,8 сек или 3 сек.
Двойной импульс открывания дверей.
Постановка системы в режим охраны через 3 или через 45 секунд после сигналов подтверждения.
Долговременное включение и отключение подтверждающих сигналов сирены (клаксона).
Длительность звучания сирены (клаксона): 30 или 60 секунд.
Постоянный выход на сирену/импульсный выход на клаксон.
Громкие или приглушенные сигналы подтверждения.
Длительность работы выхода замков 28 или 0,8 сек.
Включение функции Anit-Carjacking при помощи 3-го канала.
Для включения или выключения этих функций выполните следующие действия:
Выключите зажигание.
В течение 5 секунд после выключения зажигания нажмите на кнопку Easy Valet 5 раз. Вы вошли в режим программирования. В подтверждение сирена (клаксон) подаст один короткий и один длинный сигнал. В течение последующих 10 секунд система готова к вводу номера функции по Вашему желанию и ее включению или выключению.
Нажмите кнопку Easy Valet количество раз равное номеру выбранной Вами функции.
Пример: Для изменения состояния функции 6 нажмите кнопку Easy Valet 6 раз.
Сирена (клаксон) подаст такое же количество сигналов.
Пример: Сирена (клаксон) прозвучит 6 раз.
Для включения этой функции нажмите большую кнопку передатчика. В качестве подтверждения сирена (клаксон) подаст один сигнал.
Для выключения функции нажмите маленькую левую кнопку передатчика. При этом сирена (клаксон) подаст два подтверждающих сигнала.
Система автоматически выйдет из режима программирования, если выбор не был сделан в течение 10 секунд
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 86
25.12.2009, 01:50
# 87
25.12.2009, 21:51
Да спасибо, кос. Я правда это уже находил и читал - дело в том, что при нажатии кнопки 5 раз - ничего не происходит. ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif)
# 88
26.12.2009, 13:58
Повтори 33 раза , может один раз повезет )
# 89
26.12.2009, 18:01
Уже раз 50 пвторял )
# 90
26.10.2011, 20:12
Проблема с центральным замком
Выручайте советом альмероводы. На моей альке установлена сигнализация, когда утром пытаюсь с брелка открыть двери- слышно, что открываются- и тут же закрываются назад. Приходится ключем открывать вновь, бывает что и при открывании ключем назад закрываются- очень неудобно. С чего начать? В чем может быть причина?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
