# 81
03.02.2007, 17:53
Присмотрел тут в москве в соседнем магазинчике кованные диски на свой ниссан на лето, 17 дюймов. Тут (дром /showthread.php?t=1150907215) человек написал размеры колёс:
*195/60/15 - 24.2" diameter (35-45mm offset required)*(99-01 Touring)
*195/65/15 - 25" diameter(35-45mm offset required)*(99-02 Standard)
205/50/15 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
205/55/15 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)
205/45/16 - 23.3" diameter (35-45mm offset required)
*205/50/16 - 24.1" diameter (35-45mm offset required)*('02 Sport)
215/40/16 - 22.9" diameter (32-45mm offset required)
215/45/16 - 23.6" diameter (38-45mm offset required)
225/40/16 - 23.1" diameter (35-45mm offset required)
225/45/16 - 24" diameter (42-45mm offset required)
205/40/17 - 23.5" diameter (35-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
205/45/17 - 24.3" diameter (38-45mm offset required)
205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
215/40/17 - 23.8" diameter (38-45mm offset required)
215/45/17 - 24.7" diameter (40-45mm offset required)
225/40/17 - 24.1" diameter (42-45mm offset required)
225/45/17 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/18 - 23.9" diameter (38-45mm offset required)-reinforced sidewall recommended
215/40/18 - 24.8" diameter (40-45mm offset required)
225/35/18 - 24.2" diameter (42-45mm offset required)
225/40/18 - 25.1" diameter (42-45mm offset required)
215/35/19 - 24.9" diameter (42-45mm offset required)
225/35/19 - 25.2" diameter (42-45mm offset required)
выбрал 205/50/17 - 25.1" diameter (38-45mm offset required)
как самую мягенькую.
Кто что скажет, влезит такое колёсико в bluebird EHU14?
Там же в форуме человек пишет что ездит на 195/65 15 дюймов, а это общий радиус те же 25 дюймов!
# 82
18.03.2007, 09:58
купил блюбик 96 г
поделись впечатлениями, как и что
# 83
07.05.2007, 03:22
Сообщение от Йогурт
 скажите мне, кто-нить менял антифриз?
хочу сейчас поменять
как слить старый? сливной пробки у блока, как оказалось, нет
как полностью промыть систему охлаждения?
Всем привет. Вот, сталкнулся с проблемкой и полез по инету
Не могли бы поподробней описать процесс замены антифриза? Больше всего волнует промывка - как и чем - никогда этим не занимался. Фильтры какие-то надо устанавливать?
Сколько примерно по времени занимает этот процесс?
Также какую посоветуете марку антифриза.
Заранее всем спасибо.
Да, ласточка Bluebird Attesa SR18 ENU14 96г.
# 84
09.05.2007, 00:46
Ребят, подскажите, пожалуйста, по вопросу. Мне самому сделать или лучше в сервис сгонять?
Имел дело только с жигулями. только тосол и без промывки делал.
Bluebird Attesa SR18DE ENU14 96г.
# 85
10.05.2007, 12:49
Я менял обычным антифризом с белой баночке, фирменном. Кажется BP. Концетрат плюс дестилят. Фильтров не помню. Делал на сервисе. Вроде замена вполне стандартная, без замут.
# 86
10.05.2007, 23:50
Загнал сегодня на сервис, начали смотреть, оказалось, что подтекает помпа, похоже накрылась (чего меня и удивило - почти бачок за полгода вытек до минимума, хотя больших пятен не наблюдал).
С установкой помпы (оригинальная 1300р), промывкой и заменой антифриза (взял синий Esso концентрат) говорят 2-3 тыс выйдет. Как объяснили, доступа нет - мало места, надо вроде двигун вывешивать. Говорили уверенно, посмотрим, что сделают.
# 87
12.05.2007, 23:41
Покатался денек - без нареканий. Время покажет.
Только почему-то из 5 литров концентрата (заметил только сегодня) израсходовали 1. в магазине меня уверили что готового фриза больше 6 надо будет, а то и все 10..
Уважаемые, я "прохлопал" что-то?
# 88
14.05.2007, 18:21
прошу прощения за флуд. Это, оказывается, остатки - разбавленный антифриз.
# 89
25.05.2007, 02:04
Ребята, подскажите, плз. Есть ли на блуберде ENU14 (см. подпись) салонный фильтр? всё сделал, как пишут, но на месте, где они должны торчать - пластиковая стенка! резать надо и доставать? или их там просто нет? Есть ли возможность поставить? (думаю, хуже от этого не станет)
..или закрыть всё и не париться - нет там ничего?? ;)
# 90
28.05.2007, 17:03
Салонный фильтр аккурат за бардачком. снимаешь бардачок и за ним труба а в ней торчат два фильтра. Если там нет, значит его вообще нет. но мне кажется он на всех блюбах ставился.
