# 81
26.05.2017, 10:12
Сообщение от ildbak
 Помогите!
P2A00 это из области бензинок, к R51 никакого отношения не имеет, звучит примерно так:
Air fuel ratio (A/F) sensor 1 (bank 1) circuit range/performance
больше конкретики только после детализации, для какого авто эта ошибка.
# 82
29.05.2017, 22:02
Подскажите, код ошибки P2101. Что означает? Авто X-Trail 2.0, 2015 года, Т32.
Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чёрный.......
# 83
30.05.2017, 08:31
P2101
Нарушение нормального функционирования устройства электрического привода дроссельной заслонки.
Блок ЕСМ прекращает управление исполнительным устройством управления дроссельной заслонкой, при этом дроссельная заслонка за счет воздействия возвратной пружины устанавливается в фиксированное положение, составляющее около 5 градусов.
Если код неисправности Р2101 появляется одновременно с кодами Р2100 или Р2119, диагностику по коду Р2100 или Р2119 выполните в первую очередь.
# 84
30.05.2017, 09:43
Выскочила только ошибка с кодом Р2101. Сбросили. Грешу на плохое качество топлива. Возможен такой вариант? Внешне на работе авто никаких изменений не наблюдается.
# 85
04.08.2017, 09:33
Коды ошибок (googl перевод) актуатора турбины:
P1020 An abnormal motor locking signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал блокировки двигателя от актуатора TC к ECM.
Р1021 An abnormal operating signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный рабочий сигнал от актуатора TC к ECM.
Р1022 An abnormal position sensor signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал датчика положения от актуатора TC к ECM.
Р1023 An abnormal current signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал тока от повышения TC Актуатор в ECM.
Р1024 An abnormal EEPROM signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал EEPROM от актуатора TC к ECM.
Р1025 An abnormal ROM signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал ПЗУ от актуатора TC к ECM.
Р1026 An abnormal RAM signal from the TC boost control actuator to ECM. Аномальный сигнал ОЗУ от актуатора TC к ECM.
R51M YD25 МКП 12г., BFG km2 265/75/16, Al 4mm, VC731, Hella Highway
# 86
04.10.2017, 16:10
P0007 топлива запорный клапан С КОНТРОЛЯ цепи H IgH Народ подскажите что это?
# 87
16.11.2017, 11:23
Помогите разобраться с климой, сделал самодиагностику выдал код 92 , где капать?
# 88
16.11.2017, 13:04
Сообщение от Sanj Nirvana
 где капать?
здесь:
# 89
01.11.2018, 21:12
Добрый день! Нужен совет. Выскочила ошибка Р0470, что делать, куда лезть? Пафик 3Д. Пробег 130000.
# 90
02.11.2018, 05:11
Сообщение от SanSanыч
 куда лезть?
Сначала - в сервис-мануал, а потом - куда он скажет.
