# 81
25.08.2011, 11:27
Сообщение от anho
 Спасибо за инфо, какой дилер ставил если не секрет?
Вообще-то он из Волжского
Удачи на дорогах !
# 82
25.08.2011, 11:30
Сообщение от lokaut
 Фото можно глянуть, что-то горизонтально мне не очень понравилось, жду, спасибо.
Вечером дома сфотографирую и выложу.
Сообщение от anho
Арконт Волгоград
Быть добру!
Последний раз редактировалось TheTall, 25.08.2011 в 11:30.
25.08.2011, 23:10
Пример установки ДХЛ
Поставил DayLight 8 на нижний срез бампера, размеры выдержаны
# 84
29.08.2011, 14:10
Где взять "+" для ходовых огней(при заведенном)
Подскажите, гду удобнее под капотом взять "+" при заводке двигателя?
Ходовые огни подключить. (не филипсы  )
# 85
29.08.2011, 14:26
я тянул в салон, под капотом заочковал трогать провода
# 86
29.08.2011, 14:40
Из под капота хочется... Причем, по уму - после предохранителя какого-нить надо брать. На схему смотрю, мозг кипит, пока ничего не понял
# 87
31.08.2011, 11:04
Сообщение от Ovpal
Смотрится гуд. Тоже прикупил такие. Только не понял схему подключения....
Там по схеме - "+" и "-" берется с аккумулятора, а оранжевый провод на Габариты. - то есть они включатся только когда будет сигнал на габаритных огнях?
А как они переключаются в габаритный свет при включении ближнего?
И походу они не должны загораться с пуском двигателя, если весь свет в положении "OFF" ?
# 88
31.08.2011, 18:17
Когда будет сигнал на габаритах они наоборот отключатся. А включаются при запуске двигателя, судя по всему, при превышении некоего порога по напряжению. Т. е. скажем, при 12,3В не горят, а при 13-ти загорятся. Как-то так. OFF на них не подействует, будут гореть.
# 89
31.08.2011, 21:16
Мда, стало еще сложнее
# 90
01.09.2011, 07:55
плюс от "зажигания", например прикуривателя.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
