Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #81   21.02.2012, 08:29
А при замене жидкости в АКПП, фильтр там менять надо? Какие вобще нужны запчасти для замены атф жидкости в АКПП, и антифриза? (ну за исключением самих жидкостей).
desso вне форума desso
Старый #82   21.02.2012, 09:43
Сообщение от Макс Томский Посмотреть сообщение
фильтра как сменного элемента нет вообще... в поддоне есть большая металлическая сетка, которую можно и промыть... но для этого надо снимать поддон... мне атф сливали в чистую прозрачную емкость, и после ее лицезрения и было принято не снимать поддон а просто сделать полную замену атф.
если у вас еще эмульсии нет, то кроме радиатора надо 10л атф и 10л ОЖ... не истина конечно, но личный опыт...
Старый #83   21.02.2012, 10:12
Сообщение от sana Посмотреть сообщение
Нашел в другом месте за 6400,
Это что за подарок? Может вьетнамцы в лесу паяют?
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #84   21.02.2012, 11:19
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Это что за подарок?
а это вас не смущает
Сообщение от desso Посмотреть сообщение
по деньгам:
1. радиатор Nissens 6400р с доставкой
и это
Глянул в Экзисте радиатор Nissens 69475, цена 2668 руб. Меняю однозначно!
хз мот когда до заказа дойдет будет сюрпрайз в виде отказа
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #85   21.02.2012, 11:45
но надо заморачиваться с доставкой из мск :О)
Пермь для меня в разы проще чем Питер.
Главное, чтоб до меня довезли.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #86   21.02.2012, 11:54
судя по всему нисенс для пата стоит дороже оригинала... Может проще оригинал поставить и упокоиться?
Старый #87   21.02.2012, 11:55
Прошу прощения, я попутал цифры, вместо кода 69485, набрал 69475, вот и вылез мне радиатор от хонды за 2668, на Пафик радиатор как оказалось 6845 стоит.
Старый #88   21.02.2012, 12:21
Что-то видимо у меня руки неправильно заточены. Я на экзисте дешевле 15550 для 2,5d с АКПП не видел. При том, что родной за 11-12 тыр.
Старый #89   21.02.2012, 12:26
Радиаторы у бензинового американца от испанца отличаются?
Старый #90   21.02.2012, 17:29
у меня америкос, стоял 21460-EA265 по каталогам везде выдает что нужен 21460-EA215... по факту различия в сливном отверстии - у 265 вниз, у 215 вбок, но это проблем и даже затруднений не создает... и патрубок на расширительный бачек - у 265 идет параллельно радиатору, а у 215 перпендикулярно, но тут надо было бы трубку угловую поставить и все... вот и все отличия что я видел сам... купленный неоригинал ниссенс полностью встал один-в-один без колхоза вообще...
