Женек229 вне форума Женек229
Старый #81   21.04.2014, 23:22
Мужики,подскажите!поменял тормозные диски и колодки(поставил brembo),при торможении появилось биение на руле(на педали толчков нет),дики снимал заново все почистил,думал может что попало между диском и ступицой,поставил все обратно та же история!что может быть?может из-зи шаровых быть?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #82   22.04.2014, 01:03
Женек229, Брак дисков. Но это придется доказывать, а без стелочного микрометра там делать нечего. Хотя может и так примут. Динамика биния кратна вращению колес - диски, колеса, резина...
Сообщение от Женек229 Посмотреть сообщение
А вот это больше на резину или колесные диски тянет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.04.2014 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
hottab вне форума hottab
Откуда: Коломна; Авто: Almera N16 2004 г.в. Comfort 1.8 АТ Sedan
Старый #83   22.04.2014, 08:32
У меня такая байда была, в педаль не било, но в руль отдавалось при торможении ни слабо, а так же при скорости выше 130 вибрация. Грешил на диски колес. В итоге помогла замена тормозных дисков + колодок. В процессе замены обнаружил заклинившую направляющую левого суппорта. Вот тут то и была проблема.
Напрявляющие чистил, смазывал? Может тоже суппорт клинит на один бок
Старый #84   22.04.2014, 12:40
Брал все это в экзисте еще по осени,но поменял не давно,я думаю не поменяют их,может проточить попробовать?Колеса балансировал не помогло!
Сообщение от hottab Посмотреть сообщение
да все разбирал,смазывал,если бы клинил,то,я думаю,машину тянуло в сторону тогда!
Последний раз редактировалось Женек229, 22.04.2014 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #85   22.04.2014, 12:43
Женек229, Можно попытаться проточить, но... это может быть осевое биение...т.е. дырки не по центру.
Masta_Killa вне форума Masta_Killa
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N16 2004г 1,5л
Старый #86   22.04.2014, 15:00
Женек229, сайленты глянь задние в рычагах
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #87   22.04.2014, 15:12
Сообщение от Masta_Killa Посмотреть сообщение
+100500
гайки проверить ступичные еще,,не открутилась ли какая
Старый #88   22.04.2014, 15:44
Masta_Killa, Причем тут сайленты задних рычагов? На биение руля при торможении они не влияют.
Старый #89   22.04.2014, 16:44
Задние сайленты, передних рычагов! Замылился то глаз за день
Старый #90   22.04.2014, 17:07
hottab,
