# 81
20.04.2016, 04:09
Deem, двумя сообщениями выше прочитайте, кнопки ключа это радиомодуль центрального замка, а штатный ИММО чип в ключе, у вас проблема с блоком центрального замка.
Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 82
14.05.2016, 21:45
cthulhu, а зачем тебе все в сиге? поставь хорошую Кобру которая управляется со штатного ключа. И отдельно турботаймер, типа БЛИЦ с буст -информатором. У меня так стоит - т НАТС в шоколаде, и сига хорошая итальянская и турботаймер с бустом - 7 лет - полет нормальный))))
# 83
12.06.2016, 20:46
Здравствуйте.
случилась такая проблема, дети нажали на маленькую кнопку с красной лампочкой, которая расположенна за переключателем фар под деревом на панели и машина стала орать при попытке завестись, мигает аварийка и не работает бензо насос. штатная сигналка и хитрушка в виде когда включаешь, надо в одно место ткнуть магнитом и тгда лампы загорятся (находится очень далеко не там где стоит маленькая кнопка с лампочкой). ключ с кнопками родной не работает уже почти год, наверно просто умерла плата ЦЗ.
помогите чем можете. машина стоит за городом одна(
клеммы снимал, не помогает. оставил на ночь без аккумулятора.
описание кнопки: корпус круглый, размер как 10 копеек, сверху диод красный, снизу кнопка размером с булавку.
# 84
14.06.2016, 04:33
Fil1313, в ключе попробуйте батарейку поменять, вдруг заработает, это сервисная кнопка, возможно стоит дополнительная сигнализация, пультик которой потеряли и оставили в сервисном режиме, а детишки активировали, если не знаете модель сигнализации (за магнитолой скорее всего на блоке написано какая) и пин разблокировки, кроме автоэлектрика с ампутацией трудно что либо подсказать
или найти "жуликов" или спецов с кодграберами и тп, по объявлению типа аварийное вскрытие авто, доки на авто при себе иметь
Последний раз редактировалось Patrol79, 14.06.2016 в 04:33.
27.02.2017, 12:25
проблема с NATS
Добрый день. Может кто сталкивался? Штатная силналка NATS перестала реагировать на брелки. Закрывал с помощью ключа. Поменял батарейки. Реакции никакой. Далее попробовал перепрошить ключи(6 раз из OFF в ON и т.д.) была реакция со стороны сигналки(моргала поворотниками). Возможно, что не закончил процедуру до конца. Результат: на ключи не реагирует, приборка не загорается и орет сигналка. Бывает ли у штатной NATS кнопка valet?
Предохранители проверил. Релюхи вроде тоже в порядке.
# 86
16.10.2017, 06:17
Подскажите, пжт, заготовка ключа (H05645M400) идет с чипом имобилайзера или без?
