# 81
28.04.2011, 08:43
Сообщение от Kurbi
скорее всего подклинивают тормозные поршни (поршень)
сейчас приехал с работы без интенсивного торможения
сразу после остановки проверил ВСЕ 4 диска--все горячие - обжигают палец...
Большая просьба проверить после окончания поездки свои диски на температуру...
может у ВСех после поездки они горячие (прежде чем снимать все колеса у себя и искать причину)
если не у всех --тогда понятна причина увеличения расхода топлива...
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
# 82
28.04.2011, 10:28
На нейтралке покатайтесь с маааленького уклончика. Если подклинивают тормоза это обычно чувствуется на выкате. Ну или тронулся-нейтралка-покатился.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
# 83
28.04.2011, 10:31
Сообщение от Kurbi
Сообщение от NikSnp
ещё может проблема крыться в главном тормозном - не перепускает при отпускании педали
# 84
28.04.2011, 15:42
Сообщение от Михаил GE
Развейте сомнения...
ответьте кто-то
у кого диски после поездки холодные...
мастер СТО говорит горячие у всех...
Последний раз редактировалось NikSnp, 28.04.2011 в 16:03.
# 85
28.04.2011, 18:13
У всех горячие диски после езды и еще двигатель горячий и водительское сидение.
# 86
16.05.2011, 20:53
кто нибудь шлифовал(протачивал) тормозные диски не снимая их с машины?
...узнал, что в Одессе есть такая услуга около 40 рубаксов...
и каково мнение по этому поводу?
# 87
16.05.2011, 21:54
Сообщение от NikSnp
Выкинуть нафиг, и поставить новые!
У тебя же не жопарожец.
# 88
16.05.2011, 21:56
Сообщение от NikSnp
биение обеспечино
# 89
16.05.2011, 22:57
Сообщение от NikSnp
...я протачивал , и протачиваю . Поясню ,-в прошлом году купил себе в сервис пендосовский станок "PRO-СUT" для проточки тормозных дисков. И естественно мой пат был первым подопытным кроликом , тоесть на нём мы делали первую проточку. Не хочу вступать в спор о том как нужно протачивать снимая диски , или не снимая, протачивать диски или менять сразу , выскажу своё субъективное мнение основанное на опыте проточки более 300 комплектов дисков разных моделей автомобилей . Начнём с температуры дисков ,на современных авто оборудованных всевозможными системами типа "АБС, ЕСП ,зазар между томозными колодками и диском минимален и при срабатывании асситирующих систем касания их между собой обычное явление как следствие - после поездки диски горячие . И тем не менение если есть подозрение в некоректной работе томозов нужно провести простейшую проверку , -вывесить авто на подъёмнике при заведённом двигателе и положении коробки передач нейтраль нажать на тормоз, после того как педаль тормоза отпущена все колеса должны свободно вращатся без особых усилий со стороны человека который будет их прокручивать, и без посторонних звуков. В противном случае есть вероятность закисания тормозных цилиндров , либо направляющих или деформация направляющих. Теперь немного о том какие бывают дефекты на поверхности тормозного диска ,-1 всем известные и неновистные "бортики" оставляемые по краям диска выработки, 2- раковины коррозии , наиболее часто встречаются на авто из приморских городов , и на авто долгое время простоявших под открытым небом без движения , и наконец 3- искревление или восьмерка диска следствие перегрева и резкого охлаждения тормозного диска . При наличии одного из этих дефектов на поверхности диска мы получаем свист при торможении , увод авто при торможении в сторону , вибрацию при торможении на руле. Все эти дефекты можно убрать двумя способами - заменой диска или проточкой . Про замену все знают , остановлюсь по подробнее на проточке. Точить диски можно двумя способами снимая или не снимая . Первый -снимая . У диска две паралельные поверхности соприкасаются с тормозными колодками , и еще две паралельные с ними поверхности сопрягаются со ступицей и с колёсным диском . Так подробно об этом , потому что важно чтобы все эти четыре поверхности были идельно парллельно проточены относительно друг друга . И это ещё не всё , в любом случае диск будет проточен относительно оси шпинделя токарного станка. Теперь ставим диск на ступицу ( тоесть на ось вращения) , и зачастую снова получаем биение . Почему ? Всё очень просто , диск точился относительно оси вращения станка , а на ступище есть свой подшипник , со своим допустимым тепловым зазором , и поверхность ступицы далеко не идеальна. Второй способ - не снимая диск с машины . При этом способе рабочие поверхности диска протачиваются относительно оси вращения колеса автомобиля . Существует несколько видов станков разных производителей , повторюсь , это моё сугубо личное мнение протачивать диски нужно не снимая с машины , и если в вашем городе есть станки PRO-CUT на них . ПОчему ? На этих станках есть героскоп который выравнивает станок перед тем как протачивать . Если кому то будет нужна помощь , или просто консультация по данному вопросу пишите в личку .
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
# 90
17.05.2011, 10:00
Сообщение от alfa-sviaz
нормальные люди делают вначале оправку под диск, а потом ставят на станок. и проточен диск будет относительно его (диска) оси.
для этого существуют допуски по биению и у дисков...
Исходя из ваших слов - поставив новый диск можно получить биение, поменяв ступицу на проточенном вами диске тоже биения неизбежно т.к. "точите по конкретной ступице".
И как выбирается "тепловой зазор"?
ИМХО диск - это отдельная деталь и точить его надо относительно его собственных плоскостей
