# 81
20.12.2014, 20:38
lamo, если что,коробас у меня запоротый в гараже лежит,пиши чего надо будет
# 82
21.12.2014, 17:02
Сообщение от LICVIDATOR-44
На этом огромное спасибо! Немного придает уверенности в разборке. А то первый раз все-таки...
Чесно сказать возникают мысли соберу ли я ее назад. Что высаполось в механизме переключения, три маленькие штучки, как стояли не засек.
Ну да ладно завтра продолжу.
Мне кажется что раковины на подшипниках из-за супер масел которые сейчас делают, одни присадки.
Вон в девятки че только не льют и проблем нет.
Добавлено через 19 часов 30 минут
Поставил подшипники, все кроме одного на вторичном валу. Так и не понял какую цель несут полукольца??? Зазор ими не регулируется. Там что-то регулируется???
Кстати нашел способ снятия обоймы подшипника вторичного вала из картера, тот под которым масленка. Нужен пруток Ф8, на наждаке или напильником делаем угол, и выковырнув пластмассу сверху получаем отверстие через него вставляем пруток и стучим молоточком. У меня обойма выскочила сразу на половину. Далее этим же прутком стучим по краю и обойма вылетает.
Вообще закралась мыль о том что конструкция не удачна. Вот стоит машина у меня под небольшим углом и масло через масленку не попадает должным образом на подшипник отсюда голодание подшипника первичного вала.
Еще совет прежде чем разбирать самые большие подшипники стоит замерить размеры по высоте подшипника. Поставив новые я получил размер больше на 0,1 мм от того что было. Покурив, списал все это на износ подшипников, как раз наверно десяточка может чуть менее сносилась, в итоге повышенный зазор, шум, и т.п.
Съемник использовал только один. Наружные обоймы можно еще поддеть монтажкой, короче у меня все снялось на ура, не потребовалось куча съемников, точить их тоже не пришлось.
Фото съема подшипника с помощъю прутка к сожалению не могу выложить, чета тут 100 кб это предел. Проги для урезки нет, пайнт не может.
Последний раз редактировалось lamo, 21.12.2014 в 17:02.
21.12.2014, 18:18
Сообщение от lamo
залей куда-нибудь, а тут дай ссылку.
# 84
21.12.2014, 19:00
качество не очень но все-же.
# 85
22.12.2014, 07:46
Сейчас читаю форумы и обнаружил что при разборке не было такой штуки. Она должна быть или это фото другой коробки? (N15)
# 86
22.12.2014, 11:51
lamo,
Это датчик скорости. Если машина с ABS, то у тебя его и не должно быть.
# 87
22.12.2014, 12:15
Сообщение от Tyler Durden
 lamo,
Спасибо, а то я тут сам с собой с ума уже наверно сойду.
Сейчас размышляю о натягах, инфы по нашей коробке нет, есть только по н15, смысл тот же, но натяги такие-же или нет, никто не знает.
# 88
22.12.2014, 15:48
Сообщение от lamo
Коробки практически идентичны, т.ч. не думаю что сильно ошибешься взяв оттуда инфу.
# 89
24.12.2014, 12:20
Как поменять сальник тяги переключения передач?
С какой стороны он вынимается? Думаю может выбить типа штифта который находится в коробке, и вынуть вал, правильно понимаю?
# 90
24.12.2014, 12:37
lamo, Выбивай штифт вилки кулисы и меняй сальник.
