![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
24.01.2011, 12:39
Сообщение от CИСИМЫЧ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У тебя двиг как по марозам грееться???У мну при -25 и ниже даже до полдовины не прогреваеться!!Старый хозяин грит уж несколько термостатов поменял,результат один!!!
Я хрен знает, у меня датчик не подключен. Хотя отмечу, что при завдке в -25 через 5-7 минут из воздуховодов идет теплый воздух. На ходу не остывает, в салоне тепло. Смотри термостат.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Я думаю логично еслиф рассуждать высокое давление есть токмо от ТНВД к форсункам,а в остальных местах наврядли!
Тоже так считаю, но хотелось бы знать наверняка. А то получается, что у меня стоит три топливных фильтра.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
# 82
24.01.2011, 16:21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А для подбора рессор надо знать длину самой первой длиннои рессоры???То бишь щас меряю у себя,ну к примеру она метр,иду на разборку и грю(вот тут та какова правильная формулировка,они ж там какие то каренные,подкареные и прочие?????)даите мне рессоры длиной с метр???!!Ну и опять же у грузовых наверна листов больше чем положено на наш!!!Я так думаю на Атласах один в один мост стоит,потому как искал колесные гайки с атласа подходят!!А ещо у нас по-листам продают рессоры,наверна можно самому собрать как надо!!!
Нет Андрей! На Атласах мост совсем не как наш. Там мост аналогичен Мистралю. Террано в другой реинкарнации. Рессоры подбирать действительно по коренному листу. Тот который с ушами. Сегодня померяю штатные свои рессоры скажу какие должны быть. Хотя, что это я . Есть же полная таблица с типами и длиннами рессор. На 160Й. Поищу сегодня , дам.
Злой! А на кой черт искать аналоги, если в экзисте есть совершенно нормальные и фильтра и распылители и форсунки. Движок то не раритетный. Его до сих пор производят. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
# 83
24.01.2011, 16:52
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) если в экзисте есть совершенно нормальные и фильтра и распылители и форсунки.
Есть, не спорю, только долго ждать. Когда заезжаешь на ремонт, необходимо предоставить необходимые запчасти, дефект которых выявят в процессе ремонта. Мастерам не особо понравится ждать две недели. Они соберут все обратно и алга, а за диагностику денюжку попросят. Закупаться впрок распылителями, а уж тем более плунжерами не очень хочется.
А.Вознесенский
# 84
24.01.2011, 19:20
Мужики я тут рядом проходил четвёртым буду. Не против? Может чем сгожусь.
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) ![Beer](images/smilies/classic/beer.gif) У меня 260 испанец 93г. c высокой крышей движок RD28.
# 85
24.01.2011, 19:23
Велкам!
А.Вознесенский
# 86
24.01.2011, 20:13
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 87
25.01.2011, 02:19
ZD30 сдох. Ценник его ремонта превышал в 2 раза замену на SD33 и в 1,5 раза был меньше замены на TD42. Почитал инет, почесал репу, посчитал гроши бюджета и поставил 33-ий. Благо у кореша уже третий год простаивал бесхозный Патруль с данным пихлом. Теперь только осталось довести его до ума. Жду тепла)
А.Вознесенский
# 88
25.01.2011, 03:11
патрол 160
добрай ночи !!! Стал летом счастливым обладателем длиннобазного 160 патруля, с движком 3.3д. , с пробитой головой, замученно погоревшей проводкой, с кариесом, мятом пасс.дверью, как выяснелось позже передний мост тоже не захотел работать. Номер на раме не читался, и после 2 месяцев ожиданий и экспертиз машинку поставили на учёт. Вообще танк классный. Вскоре случайно подвернулся движок с поломанным коленвалом, мужики видать с хорошего будуна капиталили движок и на вкладышах перепутали замки.Итог движок клина дал и кленвал на последнем вкладыше ломануло. Короче бросили они этот движок под забор на долгое время. Хотели 900у.е , уламал за 400. В донорский движок, не вскрывая головы вкинул свой коленвал, и машинка возбудилась. Правда есть небольшой стучёк в верхней части. потом надо будет разобраться. Быда сделана пробная поездка на рыбалку, после которой повылазили всякие косяки. Первое что на холостых начала глохнуть машина. Оказалось на насосе косячит глушилка. На маём насосе газ управляется ваакумом от впускнова колектора, радной глушилки не было, вместо неё в салон шол тросик с колечком., а нарычажке на насосе была удерживающая пружинка, так вот внутри насоса что то накрывалось и стоило рычажку хоть на пару миллиметров отклониться , машина начинала глохнуть. Благо за это время приобрёл пару насосов, один из них с турбированного, где газ управляется тросиком , а не вакуумом.С трёх должен получится один хороший. Да продолжаю: Пришлось натянуть пружинку с такой силой, чтобы рычажок не отклонялся. Зато чтобы заглушить авто, тоже надо было постораться. По бездорожью вроди всё было нормально за исключением того, что передний мост отказался работать. Кардан вращался, что то шуршало в рйоне редуктора но колёса не крутились. По дороге назад заметил, что на трасе упала мощность, пару машин после обгона включали дворники.Останавливаюсь, потомучто понял что из меня что то льётся. Низ и задница машины была вся в саляре. Оказывается в филтре снизу был отстойник для слива конденсата и его наполовину вырвало.Пипец. На нём была сорвана резба. Подручными средствами заткнули отверстие, а пока это происходило, завоздушили насос, подкачка очень слабенько качала. Заведётся и глохнет.После очередной попытки стартер здела бздынь. Остановили газельку, дёрнула , завелась с полтычка. До дома добрались не глуша машинки. Загнали в гараж. После этого больше не выезжал . Для себя решил , пока не приведу всё впорядок ни каких испытаний. С электрикой полный пипец, на понели всё не работает. Температура выведена отдельно по мойму старым газоновским прибором без подсветки,давление масла манометр вместо часов механическим способом подключили. Когда снял панель приборов , родная подводка была обрезана и всё подключено одним цветом провода. Изверги, за что старые хозяева так издевались над машиной не пойму. Хорошо по подвески издевательств таких нету. Даже рессоры вроде родные стоят. Проводку в районе панели всю обрезал и сделал по родному. Подкинули инфу в инете и выкачал родную схему.Скачивал кусками, потом на картон о скотчем заламинировал. Получилась схема чуть ли не на метр. Подастовал родные силовые релюшки, что за акб стоят, модуль , блок управления свечами, даже два нашёл.Единственное не нашёл резистор понижения, он по схеме стоит последовательно со вторым силовым реле. Может кто подскажет чем его можно заменить? И нужно ещё приобрести два датчика водяных, 1 на свечи двухконтактный, второй на прибор в салон одноконтактный.Может от чего другого подходит? Стартер после испытаний сгорел конкретно.Чувствуется 24 вольта. На якоре повырывало лямели, щёточный узел поправаривало. Нашёл с ниссана грузовичка, кстати тоже 3.3 но 4-х цилиндровый, редукторный по зубцам втягивающего подошёл один в один.Только крепления пришлось переделать. Вроде крутит. Гератор стоял мазовский без вакумника. Тормазов тоесть нету . когда ездил приходилось упираться серьёзно в педаль чтобы затормазить. Как они раньше ездили непонятно. Подогнали с Кантера почти новый за 150 бакинских с вакумником как положено . Пришлось вытачить кучу штуцеров, чтобы его подключить, так как родных не было. ещё не испытывал. Прочитал у вас обсуждение про мосты. До этого разбирал правый хаб, вроде всё по честному. Снял сегодня крышку с перднего редуктора - главная пара целая. Поддонкратил правое колесо и попробывал вращать за кардан, передачи в нейтрале, колесо не вращалось. Должно ли так быть, поидее хаб должен был включиться??? Но зацепления не происходит. Поддонкратил левое тоже самое. Опустил машину попробывал покрутить - никакого эфекта. чему то пришёл каюк. Не пойму чему? Кстати главная пара JH 35:8 JJ 625 так было выбито на ней. А как проверить не разбирая заднего моста какая там пара? Или на нём есть бирки? Что то не нашёл. Из вашего обсуждения , нужно поддонкратить задний мост, сделать метки на крыле - колесе, на корпусе редуктора и хвостовике. Крутиь колесо , пока метки на колесе и на редукторе не совпадут, при этом считать витки на колесе и редукторе. Это и будет соотношение??? Как узнать, что то я по мануалам не нашёл, это у меня хоть родная пара стоит или нет? Всем спасибо! Пальцы устали стучать па клаве . Заранее благодарен за ответы.
Добавлено через 15 минут
добрай ночи!! при замене на 33 нужно будет что думать с заводкой, он же на 24 вольта , 12 вольтовый наверно долго не выдержет. Есть хитрые блочки, где заводка идёт на 24вольта, а потом он на гену переключает на 12 вольт. если такой поставить - всё получится. А так класные движки , простые как танк. Я сам его перебирал, всё очень просто и надёжно. Их до сих пор используют на погрузчиках. Всё на шестернях, распредвал над каленвалом, толкатели и сверху вал с каромыслами. Весь двигатель.Ни чего лишнего. Только тяжёлый просто капец. Каленвал чуть в руках держишь
Последний раз редактировалось модра, 25.01.2011 в 03:11.
# 89
25.01.2011, 03:18
Я переделал полностью на 12 вольт. Гена от Хундай Грейс один в один, свечи от SD23, стартер от ZD30. Хотел поставить реле от крузера80 на запуск, но пока шел со своей мыслью до мастера, он уже от ZD30 вколхозил.
Аккумы естественно в параллель
А.Вознесенский
Последний раз редактировалось Злой, 25.01.2011 в 03:18.
# 90
25.01.2011, 03:39
А как стартеру мощи хватает или акуму мощную поставил
Главное чтобы заводился быстро, чтоб не мучить стартер долго , особенно зимой.
Добавлено через 5 минут
Потомучто на 160 с 24 вольтами тоже напряжно, надо очень хорошо следить за проводкой, если коротнёт - сразу дуга как в сврке лупит. У меня в стартере лямели повырывало, я такого чюда ещё не видел, хотя у самого мерс грузавик тоже 24 вольтовый.
Добавлено через 10 минут
Если надо по топл. магистрали, то завтра забегу вгараж или сфоткаю или схемку нарисую что куда подключается
Последний раз редактировалось модра, 25.01.2011 в 03:39.
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
