# 81
13.10.2010, 23:22
может быть я не прав, поправьте меня, но мое мнение лично такое, что не может приемник со временем хуже ловить от старости. В нем за такой промежуток времени просто нечему стареть. Электролитные емкости стоят только в схемах питания. Хотя и усилитель тоже может подсаживаться. Так-что мой вердикт просто отгнивание нитей хлыста, т.к. при вскрытии моего, он просто был зеленый как кактус.
Хотя даже пересыхание емкостей в приемнике, не повод его снимать и покупать новый, помоему проще перепаять на аналогичные емкости и жить спокойно.
# 82
05.02.2011, 14:13
Ниссан Альмера luxury.
Какой-то бомж сломал антенну. Причем под корень под основание. Т.е. основание (то что на крыше) менять однозначно. Позвонил в АЦ "Ниссан", который на Ленинградке (в Москве). Спросил стоимость. Шток (стержень антенны)-1870 рублей; основание-1200. В Exist сказали шток-1075; основание 570-670. Решил попробовать отделить от штока сломанную часть основания. Какие возникли трудности:
1. Снятие декоративной пластмассовой конусной рифленой трубки. Я cнял её путем откручивания. Но на самом деле, видимо, она снимается приложением продольного усилия вдоль штока антенны, т.к. под ней оказалась напрессованная капсула с основанием под гайку на 6 мм.
2. Следующая сложность возникла при отвинчивании сломанной части основания от штока антенны, который привинчен как раз к вышеупомянутой капсуле. Пробовал отвернуть удерживая конец сломанной части пассатижами ключем на 6. Но ключ начинал прокручиваться. И двумя пассатижими. Тоже без результата. Помогло легкое нагревание на обычной электрической плите.
Если кого-то заинтересует могу выложить фото.
# 83
05.02.2011, 14:23
Сообщение от Влад-777
правильно. она откручивается по резьбе за
там всего 2 части. антенна с рифленой трубкой и резьбой на конце и основания которое к крыше прикручено.
не парьте мозг купите антенну от калины или шеви-нивы. они вроде подходят в штатное место в крыше. только они короче.
# 84
05.02.2011, 16:53
Сообщение от N-Form
Да, читал на форуме, возможна замена на антенну от Калины или Шевроле нива (имеется ввиду ATM BTO-204?). Но смущает, то что короче (может будет хуже ловить? Поделитесь, если не так) и подойдет ли указанная выше антенна по сопротивлению кабеля? (подразумевается, что кабель остается родной)
Сообщение от N-Form
Нет там резьбы. видимо, она снимается приложением продольного усилия вдоль штока антенны. Резьба на капсуле под трубкой
Последний раз редактировалось Влад-777, 05.02.2011 в 17:06.
# 85
06.02.2011, 14:58
 Нет там резьбы.
как нет? я когда мою машину то откручиваю антенну. у вас видимо сломано что-то. открычиваю за рифленый конус и антенна в руках....
# 86
12.02.2011, 19:05
от шнивы антена подходит и ловит не хуже родной(хуже чем ловит родная уже некуда  ) но если у вас отломилось основание антены(как у меня) то можно это основание взять от шнивовской и поставить (требуется парусекундная доработка напильником) вместо отломанного родного
кабель и все остальное остается родным
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
Последний раз редактировалось sancho, 12.02.2011 в 19:15.
# 87
22.05.2011, 13:36
Посмотрел антенны от Шнивы и Калины (т.к. моя отломилась) в магазах,я так понимаю это вот эта антенна ATM BTO-204(пассивная)...?Стоимость 640р.Но рядом лежала вот такая антенна Atm W/70A antifruscio (активная внешняя),они очень похожи...очень сильно,во второй проводов поболее будет.Есть ли у кого опыт подключения второй,активной антенны,я так понимаю её надо запитать откуда то???И подойдёт она на альку???
# 88
22.05.2011, 13:51
запитать от майфуна при условии что есть синий провод для антенны, питание там появляется когда майфун работает, если и всё штатное то подключить от провода с приходящим от зажигания плюсом
22.05.2011, 14:54
майфун не штатный,JVC,синий провод от майфуна есть,на нём наклейка ANT.,значит запитаться надо от него...а где саму проводку протягивать???Этож полмашины надо разобрать???
# 90
22.05.2011, 15:04
Сообщение от алексей доша
в левой передней стойке. потом за бардачком(мимо ЭБУ) потом к майфуну. снять только накладку стойки и бардачок и переднюю часть торпедо(снимается раз плюнуть).
