# 81
18.05.2010, 12:50
чистку кмк уже обсосали)
# 82
20.05.2010, 10:11
Подскажите в чем беда. Запаяли радиатор, заправили, включили, проверили, в сервисе сказали что компрессор "странно" работает, не дает нужного давления. 3 дня ездил, холодил кондиционер, но сегодня при нажатии кнопки слышно как включается компрессор, обороты подскачут, работает секунды 3-4, выключается. потом через секунд 5 опять включается, и сразу выключается. неужели компрессору приходит кирдык? пробег 50тыс. машине 5 лет
# 83
20.05.2010, 10:17
Сообщение от partizancheg
Ну просто интересно это как так может быть? Поездки только в булочную и обратно?
По теме определенно что-то или с компрессором или реле шалит или контакты, т.е. то есть на него питание то нет..
in vino veritas in aqua sanitas
# 84
20.05.2010, 10:25
если только погороду ..--то оч возможно ..сам еле 10 выкатываю ..
# 85
20.05.2010, 12:14
я стараюсь думать что пробег был не скручен..
еще такой вопрос, при заправке кондишена мастер сказал что менять фильтр осушитель не надо. разве это нормально?
и вообще когда включается копрессор, он сильно должен шуметь? я в салоне хорошо слышу как он гудит там..
Последний раз редактировалось partizancheg, 20.05.2010 в 12:48.
# 86
20.05.2010, 14:55
тут обратил внимание... после включения кондея, он начинает холодить минут через 5-7 только... холодит нормалек... у всех так?
Циник и лжец.
# 87
20.05.2010, 17:04
проблема была в следующем(может кому пригодится)-
перетёрся провод,возле воздушного фильтра в моторном отсеке. при этом всё включалось,кроме муфты компрессора.....
# 88
20.05.2010, 17:21
Сообщение от UrizD
Да нет, сразу чувствуется холод.
# 89
20.05.2010, 17:56
Сообщение от UrizD
 у всех так?
у мну сразу.... у тя можт фильтр наменить надо...
# 90
11.06.2010, 18:11
Не включается кондиционер на Ниссан-Альмера n16
На Ниссан-Альмера n16 (2006 г.в.) с двигателем 1500 см^3, английской сборки не срабатывает электромагнитная муфта.
1. Какие предохранители посмотреть?
2. Где находится реле включения кондиционера?
