#81
				26.04.2010, 14:46
	| Народ,подскажите,как настоить БК что б мементальный расход показывал,перерыл всё меню не получается.правда у меня RI-500,думаю интерфейс у всех похожий.Из коммутаций: перекинул две пары проводов и резистоир 5,1 воткнул,работает всё кроме остатка топлива и расхода на сотню
#82
				27.04.2010, 10:35
	| Вчера бросил на времянку:
 Маф: хх-1.53-1.57В, на форсаже напруга поднимается до 3,3-3,6.
 Турба дует до 1.3атм в максимуме, в среднем 0,7-0,9 при моём стиле езды.
 Напряжение в БС: 13,6-13,9В
 Отсюда вопрос - какая напруга должна быть на МАФе?
#83
				27.04.2010, 10:44
	| Олег,1.8-1,9 вольта, иногда больше,но не меньше.
У тебя или грязный или каюк  |
#84
				27.04.2010, 14:38
	| Поездил пару дней с мультитрониксом и вот чего обнаружил. При обычной езде t в движении не превышает +88-90С, в пробках остывает до +85С. А если пришпорить газ/тормоз, да поагрессивнее, то t легко подскакивает до +95C, если включить кондей и очень постараться педалью газа, то рекорд +102-103C. Но дело не в этом, а в том, что штатный температурный датчик четко стоит посреди шклалы и даже не думает шевелиться. Вот так и убиваем головки, господа! Машина перегревается, а мы этого не видим.
Представляю какая t в говнах под нагрузкой, да в грязище с забитыми радиаторами.  |
#85
				27.04.2010, 14:41
			Сообщение от Lonjeron
  Машина перегревается, а мы этого не видим. |  Точно. То же самое замечал.
 При обычной езде t в движении не превышает +88-90С, в пробках остывает до +85С. А если пришпорить газ/тормоз, да поагрессивнее, то t легко подскакивает до +95C, если включить кондей и очень постараться педалью газа, то рекорд +102-103C. |  Ого, Жень. У меня при обычной езде 84 градуса. Поактивнее больше 86 не поднимается, а с яркими пришпориваниями  у меня был зафиксирован максимум 91 градус С.
				__________________- Чем отличается турист от джипера?
#86
				27.04.2010, 14:42
	| Женя это точно  ,тоже внимательно слежу за этим.
Поставь на 95 градусов оповещение женским голосом,как я поставил.Пока ничего не говорила
Максимум было 92 градуса. |
#87
				27.04.2010, 15:03
	| вес разный испытуемых машин
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#88
				27.04.2010, 15:06
	| Да ладно, у меня на кг 200 меньше всего чем у Жени  |
#89
				27.04.2010, 15:15
	| Я на стоковой ездил, т.ч. вес тут не при чем, радиаторы чистые(сам отмывал), термостат работает. Как вариант, была неправильно отрегулирована турбина и был подсос воздуха. Все устранили и машин уехал далеко далеко.   После повторной регулировки проверить не успел... |
#90
				27.04.2010, 16:52
 что штатный температурный датчик четко стоит посреди шклалы и даже не думает шевелиться. |  Штатный датчик очень инертный и не точный |
