![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 81
05.06.2013, 14:24
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Tatir, Так насос ГУРа то ослабь и подвинь, но все равно ремень одевается нк оч легко. Я вроде даже натяжитель снимал чтоб не мучится, а потом уже прикрутил и натянул.
Понятно....ладно, попробую вечерком...
Добавлено через 27 минут
Кстсти насос гура ослабляется как я понял гайку надо откручивать которая с зади шкива? т.е на одно стороне насоса шкив, а на другой эта гайка?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 05.06.2013 в 14:24.
# 82
06.06.2013, 15:49
Кароче все получилось, разобрался. Если у кого вопросы будут обращайтесь, фотоотчёта нету, но на пальцах обьясню как быстрее и легче всё это хозяйство поменять)
# 83
06.06.2013, 16:45
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кароче все получилось, разобрался. Если у кого вопросы будут обращайтесь, фотоотчёта нету, но на пальцах обьясню как быстрее и легче всё это хозяйство поменять)
Так на пальцах и расскажи/распиши, всем кому ещё предстоит столкнуться с заменой ремней это будет только на пользу. ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
На смертном одре мы будем жалеть лишь о двух вещах: что мало любили и мало путешествовали. ©Марк Твен.
# 84
05.10.2013, 00:55
Никто не напомнит самый лёгкий способ как ремень генератора подтянуть слегка? В системе с двумя ремнями.
Добавлено через 40 секунд
имеется кандёр
Последний раз редактировалось Tatir, 05.10.2013 в 00:55.
# 85
05.10.2013, 08:05
Tatir, ослабляешь гайку натяжного ролика и крутишь болт. болт под генератором,чуть слева.болт не болт,а длинный стержень с шестигранником на конце.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) You get what you pay for !
# 86
08.10.2013, 15:13
Пытался ремень подтянуть и прислушавшись понял что это чириканье-гул идёт не от ремня, а вроде от какого то подшипника, такое может быть? На холостых и при движениии всегда это чириканье присутствует, при включении кандёра практически исчезает, но есть всё равно, что это может быть?
Добавлено через 16 минут
попозже сделаю аудио запись звка......может всё таки ремень..НА горячую почему то звук сильнее чем на холодную, да на холодной нет практически
Последний раз редактировалось Tatir, 08.10.2013 в 15:13.
# 87
08.10.2013, 22:57
Tatir, наверняка это подшипник а вот какой это надо искать - ролика натяжного, компрессора или генератора
# 88
11.10.2013, 10:40
Сообщение от Axel63
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Tatir, наверняка это подшипник а вот какой это надо искать - ролика натяжного, компрессора или генератора
проблема полностью решилась, купил маленький балончик силеконовой смазки специально для ремней, всё напшикал, теперь тихо работает. Думаю если бы был подшипник, то смазка бы не помогла. Ремни недавно менял, ставил неоригинал может в этом причина свиста, хотя в экзисте сказали что фирма хорошая.
# 89
04.11.2013, 21:49
Народ, подскажите куда копать!!
С приходом холодов при заводе начинается гул-вой, который длится с минуту (в морозы думаю дольше и страшнее будет), понятно что шумит подшипник от того что в мороз ремень дубеет и перетянут, нагрузка на подшипники.. Ремни все на пределе слабасти, слабже начинают свистеть. Натяжной менял - не он. Грешу на помпу или гур.. Что вероятнее? Вот думаю может замена ремня позволит снизить натяжение, или не спасет? Ремням тыщ 15-20 оригинал. Точный источник определить не удалось, но на вскидку гур(
# 90
04.11.2013, 22:54
reader777, Скинь ремни и запустись на минуту. Может и не ремни виной...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
