# 81
13.04.2011, 16:14
Сообщение от Johnny Kor
 решил поставить опять заглушку.
у тебя стоит Мультик...
 --скоко показывает расход соляры на ХХ с заглушкой?
--скоко пробежал с заслонкой и средний расход с ней в нормальном режиме?
Добавлено через 7 минут
 офигел от количества грязи которое прилипло на заглушку..
возможно это только первое время, пока не выгорит вся срань на поверхности коллектора, идущая через клапан ЕГР...а потом будет сухо...
кто-то в теме писал, что у него прогорела аллюминевая прокладка...значит грязь и сажа выгорает однозначно..
и еще раз--- кроме вставленной заглушки регулировочный шток крутил?
Последний раз редактировалось NikSnp, 13.04.2011 в 16:19.
13.04.2011, 17:38
Сообщение от АндRey
 Возможго от того, что клапан ЕГР "не прогревается", а из-за этого компьютер не шаманит ничего со смесью
я так понимаю что он наоборот, на холодную, клапан открывает.....
# 84
13.04.2011, 18:12
Процитирую Руководство по эксплуатации:
Регулирующий клапан ЕГР остается закрытым в следующих условиях:
- Двигатель заглушен
- двигатель запускается
- низкая температура охлаждающей жидкости
- Чрезмерно высокая температура охлаждающей жидкости
- высокая частота оборотов двигателя
-педаль акселератора нажата до упора
# 85
13.04.2011, 18:30
Сообщение от NikSnp
Мультик у меня всегда на хх показывает разное.. от 1,6 до 2,3 в зависимости от прогретости двигателя и включенных электропотребителях. Если в идеальных условиях смотреть то 1,8 показывает когда двигатель 88 градусов и ничего лишнего не включено.
Расход с ней не обратил внимание чтобы как-то ощутимо изменился. Пробежал с ней пару тысяч после последней установки. В предыдущий раз проездил где-то тоже пару тысяч..
Сообщение от NikSnp
Не крутил.
# 86
13.04.2011, 19:39
Сообщение от АндRey
 У меня средний расход снизился на 0,5-0,7 литра приблизительно.
 спасибо!
 все очень подробно выложено с конкретными указаниями...
несколько допвопросов:
-какой средний расход по факту
-два снятых шланга остались открытыми или заглушены
-вместо зажима на тонкий шланг можно снять шланг воткнуть пробку в мет.патрубок, а потом шланг на место?
-какой пробег на изменённой конструкции
и последнее, для сомневающихся
из выделенного красным:
когда ЕГР работает нормально, с его помощью уменьшается подача топлива, а соответственно расход?
или без него расход тот же...
ЗЫ. однозначно, если за 15 км на прокладке столько сажи, то соответственно эта хрень и на самом клапане(только в большем количестве)...
...тады вопрос о полном закрытии остается открытым...
попробую заглушить вторично чтобы кататься так
Последний раз редактировалось NikSnp, 13.04.2011 в 19:57.
# 87
13.04.2011, 20:04
а мне кажется что тонкие трубки можно и не зажимать, на крайняк соединить в месте, пусть текет себе.
# 88
13.04.2011, 22:48
У меня клапан ЕГР был неисправен ( подсос выхлопа был постоянный)- машина дергалась после выключения зажигания. Поставил заглушку - прошло.
Зажим ставил, т.к. был неуверен, что это сработает, для пробы идеи, временно, а он прижился. А так можно, думаю делать как угодно, лишь бы клапан ЕГР не прогевался. Осенью с дачи ехал и снял зажим ( для чистоты эксперимента, чтоб "почувствовать разницу"). Почувствовал - поставил опять на место и успокоился.
А охладитель ЕГР отключал (трубки потолще), чтобы печке теплее стало. Стало.
Шланги снятые так и остались висеть, на всякий случай, выдул только из них и охладителя ЕГР антифриз.
Пробег с заглушкой (нержавейка) 20 т.км. ; с зажимом и без охладителя - 12 т. км.
По компу расход стал ниже, где-то на 0,5 литра. У авто появилась уверенная тяга.
# 89
14.04.2011, 00:26
Сообщение от АндRey
 еще раз спасибо за подробный ответ, но...
сколько литров получается средний расход на 100 км(чтоб сравнить со своим=== 12 литров где-то)...
--осталось загадкой
Добавлено через 5 минут
Сообщение от АндRey
 ...это уже плюс
 Не крутил.
Последний раз редактировалось NikSnp, 14.04.2011 в 00:26.
14.04.2011, 00:51
Сообщение от NikSnp
Абсолютное значение совершенно не имеет смысла в данном контексте, потому, что не может быть одинаковых условий эксплуатации и стилей сзды. Интересно то, что расход уменьшился по сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Но, впрочем: лето и осень расход был около 11,0 -11,2. Зима (каждое утро и часто днем включаю предпусковой подогреватель на 20-30 мин) - около 12,7-13,0
