# 81
14.12.2014, 22:44
На Т31 омыватели переднего и заднего стекол обслуживает один насос. Только он вращается в противоположные стороны.
# 82
29.12.2015, 20:01
омыватель заднего стекла
приобрёл х-трейл омыватель заднего стекла не работает возможно прежний хозяин отключил как проверить подскажите кто в курсе
# 83
29.12.2015, 22:41
novik,
Бывает тупо вода с лета замерзла - путь от бачка до заднего стекла неблизкий и холодный. Часа три на подземной теплой парковке могут помочь.
# 84
03.01.2016, 18:34
у меня вопрос к бывалым недавно купил х-трейл 2010г всё норм но омывать заднее стекло отказывается даже моторчик не жужжит возможно прежний хозяин отключил как проверить?
# 85
05.01.2016, 12:53
Просто Серега, воды в трубках нет и двигатель омывателя молчит. может отключили как то ?
# 86
05.01.2016, 14:48
У Т31 один моторчик работает и на лобовое стекло и на заднее. Только крутится в разные стороны при этом. Возможно что-то с переключателем.
# 87
07.01.2016, 22:19
сегодня разобрал подрулевой переключатель принцып включения омывателя прост -бегунок замыкает контакты на плате -у меня на плате много смазки и она препятствовала прохождению тока протёр спиртом попробовал включить всё заработало
# 88
23.01.2016, 14:44
novik, а как снять подрулевой переключатель брызгалок? На заднее брызгает нормально, а на переднее при дергании на себя - не брызгает, для корректной работы случайно "допетрил" методом тыков, что нужно ручку переключателя давить по оси к рулю (видно она отошла где-то от контактов), тогда брызгает отлично. Но постоянно жать ручку к рулю боюсь, можно сломать.. Хочется снять и посмотреть контакты.. Подскажите как снять пожалуйста.. С рисунками вообще супер, если кто выложит... Спасибо.
# 89
07.12.2017, 19:09
Перестал работать моторчик омывателя стекол, причем на постоявшей машине все работает, а стоит проехать 5-10 минут перестает. Предохранитель, реле, провода в норме. Что это может быть?
# 90
07.12.2017, 20:10
VASENA, где то плохой контакт, хорошо бы проверить на клемах моторчика что приходит... Может банально моторчик на издыхании.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
