![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 881
29.09.2012, 00:10
что за фигня кто не будь может что то сказать по этому поводу
# 882
29.09.2012, 00:59
ridic901, Нет никакой фигни.
# 883
29.09.2012, 14:57
Сообщение от ridic901
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что за фигня кто не будь может что то сказать по этому поводу
Ткни испачканным в масле пальчиком в то место, что назвал фигнёй. О чём речь? Ты имеешь в виду, что против метки на шкиве нет метки на цепи?
# 884
29.09.2012, 15:29
КУБАНЬ-48, Поясню: Он испугался что нету фазорегулятора на впуске и думал что это предыдущий владелец наколхозил.
# 885
29.09.2012, 15:33
vitalliy, ГЫ-ГЫ .... ![Valyatsa](images/smilies/classic/valyatsa.gif) Въехал. Модель чел спутал. Бывает. А я за него растерялся, думаю что тут неясного? Приедет метка на место, куда денется ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
# 886
29.09.2012, 21:52
перекидывай цепь на зуб смело.
на пару лет хватит или если вздумаешь продавать.
# 887
30.09.2012, 15:38
Сообщение от Bumer40
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) перекидывай цепь на зуб смело.
Он уже все сделал и счастлив как слон ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) и его проблема ушла. Жаль что только в л.с. отписывался, а тут...
# 888
30.09.2012, 21:50
Всем спасибо за советы цепь заменил с дерганьем и с холостыми все стало четко.
# 889
24.10.2012, 19:49
Сообщение от Dimon-811
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виталь, там не провалы были. а дергания на 1300-1400 об, посмотрю на днях
Добавлено через 13 минут
Добавлю инфы для статистики
полностью разряженный натяжитель
![](http://s002.radikal.ru/i199/1112/ac/c639afe220ce.jpg)
было до замены
![](http://s014.radikal.ru/i328/1112/ed/a4621510ecc1.jpg)
после замены натянутая
![](http://s58.radikal.ru/i161/1112/e5/63e95dc2d95d.jpg)
поперечный прогиб старой и новой
![](http://s61.radikal.ru/i172/1112/f1/bd0100bffe61.jpg)
длинна старой и новой
![](http://s004.radikal.ru/i206/1112/a7/19d8f20d24e9.jpg)
видно что с одной стороны разбег в одно звено, и со второй аналогично, в итоге вытяжка порядка 2х звеньев. Особых проблем небыло, хуже заводилась в холод и плавали обороты малеха, выскакивала ошибка 0340, послезамены все прошло
Dimon-811, у меня такие же проблемы один в один как у тебя. Плохо заводится в мороз, обороты плавают пару сек с 0.5-1.4К, на низких оборотах при разгоне подтупливает, после сброса ошибки через 100-300 км выбивает ошибку 0340.
Поменял датчики местами, но проблема похоже сохранилась.
Нужно пробовать вскрывать крышку и смотреть вылет натяжителя.
Вот тут проблема, может кто-нибудь помочь, выложить фото какие болты, гайки нужно (достаточно) открутить, снять крышку (клапанную или боковую), что бы увидеть вылет?
Если все же мне удастся узреть, что вылет достаточно большой, что лучше менять?
В теме написано очень много и все пишут разные наборы запчастей, кто-то шестерни, кто-то натяжитель.
Достаточно ли будет поменять:
Nissan 13028-4M51A Цепь привода распредвала
Nissan 13270-4M760 Прокладка клапанной крышки
Nissan 13510-1F700 Сальник коленвала передний
Пробег машины 98 000, проблемы начались на 93 000.
Заранее всем спасибо за ответ.
# 890
24.10.2012, 21:40
ksander, Димон авто уже продал. То что ты перечислил не достаточно... Читай тему сначала, все перечислялось уже не раз. А з/ч подбираешь посвоему авто в каталогах.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
