# 881
05.03.2016, 08:35
Потеет сальник правой передней полуоси, сейчас думаю махнуть его одновременно с рабочей жидкостью вариатора.
Нужно ли вытаскивать полуось из ступицы, или можно просто отсоединив шаровую, выдернуть полуось из коробки?
# 882
05.03.2016, 13:56
Болты картера и МО открутились как новые никаких повреждений резьбы нет, промыл картер и заменил фильтр МО. Новую жидкость пока не заливал, поскольку надо еще сальник полуоси поменять. А вот полуось вытащить пока не могу. Походу у меня модификация отличается от мануала, фотографии кронштейна крепления промежуточного вала правой полуоси не совпадают с мануалом.
Пока открутил стабилизатор от стойки, отсоединил шаровую от стойки и открутил крепеж подшипника промежуточного вала ( на 3 фото отмечен красной стрелкой), вот как дальше достать полуось?
# 883
06.03.2016, 18:38
Сообщение от pikehunter123
думаю что тебе лучше на форуме http://x-trail-club.ru/topic/23641-z...t-fotootchyot/
там быстрее ответят и подробнее.
значит до тебя уже снимали... Либо машина использовалась в тепличных условиях.
"Немного фантазии, и из швейной машинки "Zinger" получилась прекрасная сноповязалка!" (С) О.Бендер
# 884
06.03.2016, 19:59
вот около этой скобы на фото 3 нужно монтажечкой поддеть внутренний трипод внаружу, но учти что из промежуточного кронштейна будет выпрессовываться подшипник, а привод после трипода сильно вниз идет - будет перекос, я бы открутил гайку на ступице и вынул наружную гранату из ступицы, тут уж можно привод ровно поставить и легенькими толчками выдернуть
как вариант можно открутить полностью промежуточный кронштейн
# 885
06.03.2016, 20:57
Сегодня открутил гайку ступицы, отсоединил шаровую, начал вынимать полуось из ступицы.
Пробовал монтажкой поддеть внутреннюю гранату и сдвинуть наружу, выдвинуть от кронштейна, не поддалось.
Затем открутил 8 болтов кронштейна промежуточного вала. Начинаю вытаскивать вал из коробки вместе с кронштейном, но мешает выхлопная труба, в нее упирается кронштейн. При этом конец привода еще в коробке и по инструкции его отклонять сильно в сторону нельзя.
Выхлопную тоже надо снимать или надо весь привод как то хитро повернуть?
Да еще пыльник внутреннего шруса порвался, возможно когда вчера пробовал вытащить полуось за ступицу. На Кунцевский рынок уже опоздал, заказал на завтра.
Сообщение от prorock2
там продублировал
Последний раз редактировалось Alex Puff, 09.03.2016 в 09:24.
Причина: Оверквотинг
# 886
07.03.2016, 20:16
.... и вынул? там за счет осевого хода трипода можно дергая на себя вынуть привод
# 887
09.03.2016, 09:21
Случай, Из ступицы вынул, а из коробки нет, заметил порваный пыльник внутреннего шлюза и убедился что без снятия выхлопной, вал с кронштейном не вынуть. Выходные заканчивались, собрал и отогнал в сервис.
# 888
09.03.2016, 09:45
То есть ты сдал чтоб тебе поменяли? А вариатор то заправил?
# 889
09.03.2016, 11:06
Да, заправил, по сути вариатор, его фильтры, жидкость, сам обслужил. Благодаря форуму, эта часть прошла в гараже четко по инструкциям.
А вот с полуосью попробовал, уперся в выхлопную, время отведенное на ремонт истекало.
# 890
15.03.2016, 21:05
Здравствуйте ,господа знатоки.Скажите,пжл,что у меня залита за жижа в вариаторе.На палец намазал со щупа-прозрачная жижа с красно желтым оттенком или розово-желтым оттенком,не пахнет паленым,вроде NS2 зеленого цвета. Я второй хозяин,пробег-92000,Спасибо.
