Изба - поболтать о том о сем
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #881   14.07.2011, 15:02
Сообщение от _Sting_ Посмотреть сообщение
Ели опыт - такой, то согласен - помеха через эфир.
Именно так - проверялось разными способами, в том числе с соседнего авто и через портативку - одна хрень.
Помеха прёт именно в диапазоне СиБи и особенно заметна в АМ, при использовании модуляции FM особых проблем не вызывает, что говорит о природе наводки. Скорее всего это низкочастотная хрень и видимо либо механического происхождения (гена, форсунки, ключи), либо как-то завязана на управление (электрооборудование высокого тока)...
Локализовать не получилось, пока, использовал разные танцы - портативка без антенны, анализатор поля итд., но помеха столь сильная, что на расстояниях в 1-2 метра разницу определить не представляется возможным, либо она прёт в разных направлениях и потому не локализуется.
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Ставлю на зебинку и на дизель - фон есть и ни по каким слуховым ощущениям он не разныз авто не изменяется. КСВ в норме.
Это хорошо, т.к. в данном случае это скорее всего гена, а значит не всё потеряно :-)
_Sting_ вне форума _Sting_
Старый #882   14.07.2011, 19:52
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
Может не особенно обращал внимание, но что-то не замечал помех от близко едущих Патов. Заострим. Чудес не бывает!
Lion-127 вне форума Lion-127
Старый #883   18.07.2011, 22:02
Радиоинженеры как помеху вылечить????
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #884   18.07.2011, 23:12
Скорее всего именно так и есть. Может взять не портативку, а хорошую автомобилку с большим количеством ручек , запитывать от стороннего АКБ, выкрутить чувствительность на минимум и попробовать проверить всё под капотом.
А никто не замечал что повернув ключ зажигания в рабочее положение и не поворачивая в старт уже получает повышение уровня помех? Это сильно заметно на очень слабых сигналах. Например говорит корреспондент и в шумах его как-то слышно, хотя и с трудом но даже разбираемо. Ключик раз в рабочее положение и корреспондента больше нет. При этом любой сигнал более-менее нормального уровня пробивается без проблем, хотя если пощёлкать ключиком туда-сюда то станет понятно что реакция на это включение всё же имеется, на сильных сигналах понятное дело это не отлавливается и абсолютно не замечается.
Старый #885   19.07.2011, 00:11
Мегаджет 600турбогенератор куда лучше помЕха слышится при заведенном двигателе
Добавлено через 47 секунд
Запитывал от аккумулятора стороннего
Последний раз редактировалось Lion-127, 19.07.2011 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #886   19.07.2011, 11:03
Сообщение от Lion-127 Посмотреть сообщение
"Отдаться" грамотному мастеру.
Старый #887   19.07.2011, 12:52
Это понятно, но я к тому что помех как минимум две и одна из них не связана с работающим двигателем и/или оборудованием работающем только с заведённым движком. При этом помеха от простого поворота ключа относительно небольшая, а при завдеённом двигателе уже внушительная. Если при первом действии шкала S-Meter на рации может даже не отреагировать, то при заведённом двигателе она сразу бодро показывает наличие помехи, иногда чуть не на всю шкалу.
Старый #888   19.07.2011, 18:02
Где взять инженера
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #889   21.07.2011, 15:09
Вопрос народу с Украины!!!
А у вас что, регистрацию СиБишек отменили чтоль? Тут мне вдруг об этом сообщили. Говорят, что указ какой-то правитесльвенный есть.
Если богаты инфой, то дайте ссылочку пожалуйста.
ЗЫ Сам вопрос задал, сам на него и отвечаю.
Надеюсь инфа пригодится.
По ввозу и таможне на радиотехнику ответ тут
По требованиям регистрации тут
Кратко резюмируя - ввоз свободный, регистрация не нужна.
Последний раз редактировалось Мясоед, 21.07.2011 в 15:21.
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #890   21.07.2011, 16:24
По СБ установленную на машину - До 4 Вт 1шт
