# 881
29.10.2013, 12:33
Сообщение от ЧЕЛОВЕКОВ
 Если кто сталкивался с чем подобным помогите пожалуйста.
Питание на насосе проверяли?
мудаки мастера лезут, а потом басни про не надежній ТНВД сочиняют... у меня так насос убили
# 882
30.10.2013, 06:55
TiO2, у нас в Туле с диагностикой этих машин мал-мал проблематично...., а вы можете подробнее про "лягушку" эту рассказать...что и где
TiO2, когда он какбэ сдох...со старым насом тоже самое было, форсунки абсолютно сухие, система прокачена точно, новые форсунки, и после того как другой насос поставили таже история саляра дальше насоса не идёт...
Последний раз редактировалось ЧЕЛОВЕКОВ, 30.10.2013 в 06:55.
30.10.2013, 09:14
ЧЕЛОВЕКОВ,
я просто почему так написал, замена ведь насоса дело мало того, что достаточно геморное, так еще и насос та денег неплохих стоит )))
ну если в крадце:
Раз замена насоса никчему не привела
1) Лягушка, - фигня на которую вы давите, что-бы прокачать через фильтр саляру, бывает ломается и гонит в систему воздух- запуска нет.проверяется прозрачными шлангами... поищите на форуме куча, раз описывалось
2) Канал связи ТНВД - проверяем http://www.fuelbox.ru/img/12.jpg
3) Не верная установка системы впрыска...метки-шметки-грм
4) Сдох сам насос, а "новый" если он БУ мб тоже мертв , ну это так для варианта поразмыслить.
 Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 884
30.10.2013, 15:59
TiO2, прокачка работает, метки и тому подобное правильно. А насос, мне както не кажется что с точно такой же ерундой был и он.
Добавлено через 18 минут
TiO2, а если с напряжением будут какие проблемы, что эт значит ?
Последний раз редактировалось ЧЕЛОВЕКОВ, 30.10.2013 в 15:59.
31.10.2013, 16:02
Проблемы с RD28ETI
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста советом. Проблема в следующем: установили контрактный мотор (старый перегрели), после установки не смогли завести, моргает чек (сканер выдает ошибка насоса и датчика температуры), отключили температурный датчик и прочистили насос, завелся! Оборотов х.х. мало, мотор весь трясётся, чуть давишь на газ всё норм., чек моргает, обороты больше 2,5 тыс не подымает. Загнал в теплый бокс +25 вообще не смог завести пока не вытолкал на мороз. ТНВД со старого мотора, метки грм все на месте.
# 886
31.10.2013, 19:07
Или насос дохлый или впрыск поздний, в том чиле из за того, что топливо плохо поступает.
10.11.2013, 21:35
доброго всем времени суток.случилась такая беда-недавно ездил в астрахань перед поездкой мыл топливку винсом,там налил хреновой соляры я так думаю) на обратном пути машина перестала ехать,по приезду сделал диагностику,выдал ошибки 0077,0119и еще какаято непомню.в общем занялся, поменял форсы свечи маф,сейчас машина едет.но заводиться не очень на холодную,в разгон и при схватывании проскакивает треск как будто раннее зажигание и сизый дым(не всегда) из глушителя пока не прогреется. задумал снять тнвд отвезти на стенд . но в моем мануале ни каких подробностей нет по его снятию и установке. если не трудно подскажите как это делается(в каком порядке и подводные камни)а то на авось чет очкую!
# 888
11.11.2013, 15:59
Сообщение от колючий
Сначала свечи проверить надо. Лучше методом установки старых провереных. Насос сломать всегда успеется.
11.11.2013, 16:49
свечи новые, тока не оригинал, NGK с железным нагревательным элементом.
# 890
11.11.2013, 19:57
От сюда и проблема. С неоригиналом тут все обплевались. Рекомендую старые попробовать таки ввернуть и посмотреть эффект.
